Не выходит на связь me 17.9.7
Re: не выходит на связь me 17.9.7!!!!
Сообщение kospavlov »
Здравствуйте! попробуйте залить прикрепленный архив, должна работать, Епроом не обученый.
и еще попробуйте поднять напряжение до 16 вольт.[/quote]
Залил прикрепленные файлы тоже самое, не заводится! что еще подскажете?
А какой смысл поднимать напряжение?, если прошивка завершается успешно. блок установленый на авто вообще не реагирует даже на диагностику.
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение prostodrug »
kospavlov писал(а):Здравствуйте! попробуйте залить прикрепленный архив, должна работать, Епроом не обученый.
Залил прикрепленные файлы тоже самое, не заводится! что еще подскажете?[/quote]
а сейчас проверьте предохранители установленной возле ЭБУ..
Предохранители все целые проверил, с чего бы им сгореть
kospavlov писал(а):Предохранители все целые проверил, с чего бы им сгореть
когда заливаешь не соответствующий ПО сгорает предохранитель главного реле..проверь на всякий случай
Все целое проверил еще раз!
выходит на диагностику, на столе?
когда заливаешь не соответствующий ПО сгорает предохранитель главного реле..проверь на всякий случай[/quote]
Все целое проверил еще раз![/quote]
выходит на диагностику, на столе?[/quote]
Не выходит на диагностику даже на столе
Благодарил (а): 86 раз
kospavlov, заливали фулл? и почему прошивка ваша 1,46 ? фулл на сколько помнится 1504кБ :x хах точно фулл 1,46МБ а рядом с прошивкой 1504 вес написан.
жека_102 писал(а):kospavlov, заливали фулл? и почему прошивка ваша 1,46 ? фулл на сколько помнится 1504кБ
1,46 МБ (1 540 096 байт) правильно? я уже что только не заливал, все равно реакция одна, блок шьется но машина мертвая
машина приехала своим ходом, слил флеш и епром и залил туда только флеш купленый в интернете, машина не завелась. пробовал слитое прошить, не помогает, вот теперь уже и не знаю что делать, почему не заводится, все же верно все шьется, никогда такого не было
жека_102 писал(а):kospavlov, заливали фулл? и почему прошивка ваша 1,46 ? фулл на сколько помнится 1504кБ :x хах точно фулл 1,46МБ а рядом с прошивкой 1504 вес написан.
В конце прошивки 1,5МБ находятся пустые заполнители 0xFF, которые не прошиваются в данный ЭБУ, т.к. реальный размер его FLASH-памяти составляет 1МБ.
kospavlov,
залейте сначала память FLASH который я вам дал, а потом ЕЕпром... отсоедините резисторы который пояли, соберите блок, проверьте на машине...
Re: Не выходит на связь me 17.9.7
prostodrug, так и делаю, нечего, все тоже самое
kospavlov писал(а):prostodrug, так и делаю, нечего, все тоже самое
блок точно DD02 серии ?
