Chevrolet Lacetti
Chevrolet Lacetti
Chevrolet Lacetti 2006 1.8 T18SED
Жалоба на авто , нет плавности в движении .
При сбрасывании газа , авто резко тормозит , при нажатие педали газа рывок, потом едет.
Мужики ,поделитесь оцилками , рабочего авто.
Re: Chevrolet Lacetti
Авто прошито,хозяин говорит я уже сделал все что можно .rins писал(а):скорей всего придирается. возможно особенности прошивки.
Началось все с ремонта генератора .
Гадать не надо. По ходу автор саму машину то ещё в глаза не видел. Нет данных диагностики, значит и обсуждать нечего.rins писал(а):вы сами ездили?
что с зарядкой?
На пассажирском сидении , кто на газоне ездил . С 2-ой передачи на 1-ую ,такие же ощущения.Широкий писал(а):Гадать не надо. По ходу автор саму машину то ещё в глаза не видел. Нет данных диагностики, значит и обсуждать нечего.rins писал(а):вы сами ездили?
что с зарядкой?
Просит пропаять в жгутах массы .
Зарядка 13.5вольт
Но хозяин авто , говорит после репрога авто немного получше стало ездить .Иоанн писал(а):Сначала залить сток, а потом уже диагностировать.
Так не у кого не нашлось, оцилок ?
Значит, надо довести до ума прошивку. Или залить свою, проверенную. Но предварительно проверить на стоке. На Сириусах репрог занимает всего то минуту времени.malyr писал(а): Но хозяин авто , говорит после репрога авто немного получше стало ездить .
Осцилки какие интересуют? Вот пример исправной высоковольтной части на Лачетти.
Да, точно, MR-140. Там репрог по дольше. Но в таких случаях подкидываю подменный и диагностирую. А в конкретном случае даже и не знаю. Уверенности ведь в корректности софта пока нет.rins писал(а):на 1.8 не сириус.
Если так чисто теоретически по рассуждать , из за раньего зажигания может быть торможение?Иоанн писал(а):Да, точно, MR-140. Там репрог по дольше. Но в таких случаях подкидываю подменный и диагностирую. А в конкретном случае даже и не знаю. Уверенности ведь в корректности софта пока нет.rins писал(а):на 1.8 не сириус.
Значит дело в софте , опять если вспомнить слова хозяина авто , ....после репрога чють стало
лучше.
А возможно в его ПО , что то под редактировали.
И клапан EGR прокладкой заглушен. Почему чек не горит
С начала начну со сканера потом все остальное.
У офицалов он тоже был , катались со сканером , мастер сказал все в порядке.
Для Лачетти вообще-то маловато будет.malyr писал(а): Зарядка 13.5вольт
Из-за раннего УОЗ торможения не будет. Вот если в калибровках ХХ и ПХХ что-то некорректно меняли, то да. По EGR ошибку в маске могли прибыть, вот и не горит.malyr писал(а): Если так чисто теоретически по рассуждать , из за раннего зажигания может быть торможение?
И клапан EGR прокладкой заглушен. Почему чек не горит![]()
