Микас 11мт, проблемы с ХХ
Сообщение paradoxm »
Доброго времени суток, господа! Имеем "буханку" с 409м мотором после переборки гбц (пробило прокладку). Двигатель на холостом ходу работает неровно, трясет, но на слух пропусков воспламенения нет. Эбу выдает пропуски по всем цилиндрам, отключая топливоподачу, двигатель глохнет или отключается часть цилиндров. но стоит чуть увеличить обороты - никаких ощибок не фиксируется, двигатель работает ровно, без тряски. На слух явный косяк при сборке железа, т.к. все коррекции по топливу висят в районе нуля. давление топлива в норме, вв часть исправна, катализатор удален. Выкладываю на ваше рассмотрение осциллограмму дпкв+др.
С уважением. Михаил.
Благодарил (а): 11 раз
Re: Микас 11мт, проблемы с ХХ
Сообщение bolt »
По др вмт на 18 зубе зд? Н-сь с метками.
Не видишь выхода - ищи вход.
Благодарил (а): 113 раз
Сообщение Широкий »
Транспортир вам в помощь. Не посчитайте за рекламу, но я такой подарил одному мотористу, он очень доволен. http://www.3160.ru/index.php?productID=9244
ну, если совместить графики, то получается 19й зуб. или я слеп? я моторизмом с этими моторами не занимаюсь, но транспортир уже нашел. будем перепроверять метки, хоть моторист "уже тысячу моторов таких перебрал".
Всем спасибо! тему можно закрывать. Впускной распредвал спешил на зуб, транспортрир успешно решил задачу.
Сообщение Широкий »
paradoxm писал(а):Всем спасибо! тему можно закрывать. Впускной распредвал спешил на зуб, транспортрир успешно решил задачу.
Ну вот, моторист ошибается, а транспортир нет. )))))))
Вернуться в «УАЗ»
