М73 ителма богдан 2110
Сообщение алексей4329 »
Доброго времени суток.Интересует такой вопрос: шил ли кто нибудь нашим загрузчиком М73 с богдан 2110 i308db03 1.6 16 клап.? и можно ли заменить это ПО на i308db04 е2 от Сергея Васильевича.?(Как я понял блок открытый должен быть ?)Какие еще особенности при прошивке помимо того что написано в хелпе? Инфу курил но решил все таки спросить. :)
Благодарил (а): 16 раз
Re: М73 ителма богдан 2110
Сообщение Red58 »
Шил нашим загрузчиком, но только прошивкой DA02 от Сергея.
И как результат то собственно? :)
DA разве можно вместо DB?
алексей4329 писал(а):DA разве можно вместо DB?
Можно. Это касается и софтов 317 и 373.
Обычно Итэлма открытые, но точно никто не знает. Любой М73 можно сделать закрытым. Считывайте, проверяйте в редакторе. М73 Итэлма на столе сканером не показывают иденты, но это косвенно.
Последний раз редактировалось Иоанн 10.05.2014, 12:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение angtar »
Иоанн писал(а):
алексей4329 писал(а): Обычно Итэлма закрытые, но точно никто не знает.
может быть наоборот, открытые???
Да, конечно же, открытые. Исправил.
Сообщение Red58 »
алексей4329 писал(а):И как результат то собственно? :)
Чел доволен.
Наш загрузчик сможет считать без доработки?Чтобы в редакторе посмотреть, если закрытый то я так понял в HEXе должно быть 9в0?
Благодарил (а): 85 раз
алексей4329 писал(а):Наш загрузчик сможет считать без доработки?
Если открыть мотор-лодер то можно увидеть что может считать без доработки grabli
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
В закрытые с доработкой лучше не лезть. А с закрытыми М7.3 Мотор Лоадер, как раз работает без доработки.
С Богданом всего раз имел дело. Из моего архива:
Стояла A318DP06. Двигатель 1,6L, 16V.
Жалобы на сумсшедший расход, запах не сгоревшего топлива.
Залил A308DB04_E2 (Сергея Васильевича) со своим EEPROM.
Что это была за прошивка, так и не узнал. Что на шильдике было не записал, а из памяти уже форматнулось. Владелец молодой парень, недавно купил машину, в таком состоянии. После прошивки, прокатился, остался доволен. Больше его не видел.
Тоже с богданом первый раз сталкиваюсь, у клиента вентилятор включается слишком поздно в районе 109 градусов, пробку поменял не кипит конечно но считаю что 109 это уже перебор :)С м73 вообще не рисковал раньше их шить но все равно когда то надо начинать, тем более читал что наш загрузчик вроде как неплохо справляется сними(и с закрытыми и с открытыми) надеюсь что все получится :pivo:
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение rich »
алексей4329 писал(а):...у клиента вентилятор включается слишком поздно в районе 109 градусов,... :pivo:
Скорее всего установлен электро подогреватель тосола. Уменьшить темп. вкл. вентилятора в редакторе.
алексей4329 писал(а):если закрытый то я так понял в HEXе должно быть 9в0?
Нет. В случае с закрытым блоком, если считать вкладкой для закрытых блоков (М73 Автэл), то будет корректное содержимое, а не 9В... В хексе даже будет видно, что бут 2.05.
В-общем, если считанное корректно открывается в редакторе прошивок, то можно загружать этим модулем и прошивку.
У меня СТР 3.1 вряд ли он откроет прошивку от М73 :(
