Лада Приора 1.6 16V Е-газ B574DB03 Провалы при кондиц
Добрый день! В общем проблема проявляется при прогреве двигателя на холостом ходу, и чем он горячее, тем чаще. После включения муфты компрессора обороты ХХ проваливаются примерно до 500, потом поднимаются и снова падают и так от 3 до 5 раз, далее ровно работает. В следующий раз может проявиться при следующем включении муфты, а может через несколько циклов включения-выключения. Ошибок в ЭСУД нет, все параметры вроде в норме. Удалось записать лог(во вложении). Помогите пожалуйста, куда смотреть!!!
p.s. Данный косяк проявился в первое же лето(брал машину новой в декабре 2011), но крайне редко(раз 5 за сезон). Сейчас же это происходит постоянно.
Re: Лада Приора 1.6 16V Е-газ B574DB03 Провалы при кондиц
Прошу прощения, вот этим можно посмотретьbeast писал(а):Это как смотреть?
Возможно дроссель загрязнился, попробуй почистить...
вообще тяжело смотреть и тяжело для понимания одни числовые величины в которых путаешься. Нужно нормальный лог со сканера. В этом логе тяжело что то понять, да и привязаться не к чему.
Чистил, не помогаетАнтон42 писал(а):Возможно дроссель загрязнился, попробуй почистить...
Это лог из OpenDiagnostic, чем можно еще записать? Из бесплатногоMegavoltAM писал(а):вообще тяжело смотреть и тяжело для понимания одни числовые величины в которых путаешься. Нужно нормальный лог со сканера. В этом логе тяжело что то понять, да и привязаться не к чему.
снимай видео с программы и выкладывай ссылку на сайте а форумчане посмотрят может что то и дельное предложат ! только постарайся с нормальным качеством. Помимо этого выложи как дела обстоят с давлением топлива, компрессия, итд и тп ! чем больше инфы тем больше шансов ! а так вряд ли что получится.
Ок, попробую записать.
Вчера покатался без кондея, на хх идет повышенная вибрация. Вобщем нужно заехать проверить компрессию, давление топлива и баланс форсунок, я правильно понял?
алилуя !!!! чем больше проверок сделаете перед тем как выложить данные тем лучше тем быстрее сдвинется груз !)))ВиталийЖ писал(а):Ок, попробую записать.
