Обсуждения и вопросы ВАЗ
Re: Обсуждения и вопросы ВАЗ
rins писал(а): прошил одну АКПП AG08. выезжая из гаража задним ходом заглохла.
звонил один раз и
жаловался на увеличившийся расход по трассе, но говорил что расход по городу сильно снизился.
должен был приехать на перепрошивку и подробный распросс. но клиент пропал.
объявился клиент. ставил сигналку у электрика.
сказал что его всё устраивает. и новую версию решили не заливать.
Сообщение ramik »
в прошивках отключены датчики педали тормоза и сцепления.?
Нет.
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение santa61 »
Машинка Гранта с АКПП, залита AG08-E2, бенз 95-Лук. Потеплело, езжу с кондеем, и начал замечать, что при резком нажатии газульки с холостых, идет легкий цокот, как шелест ремня. Думал показалось, ан нет, в хорошую жару иногда конкретный цокот проскакивает при движении около ХХ, когда включается кондей или переключаются передачи. На стоковой AF07 такого вроде не было. Температура двигателя не выше 95 гр.
Вот и думаю, или пробовать лить 98-й, или прошивка такая, или с мотором что-то не то?
что за цокот? детонация? металлический частый стук?
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение Антон42 »
Полагаю, что ключевые слова тут "вроде не было на стоке" :wink: Теперь по делу :) Позвонил сегодня клиент, прошивал ему 2114 м74 пол года назад. Он постоянно жаловался на повышенный расход топлива (12-13 л. по городу). Так вот, он лил 95й бензин все это время, а тут говорит заправился 92м, покатался с пару недель и расход стал 8-9 л. по городу. Жары у нас особой не стоит, с машиной ничего не делалось, только смена бензина.
Сообщение santa61 »
rins писал(а):что за цокот? детонация? металлический частый стук?
Детонация, когда легкая, когда конкретная.
Сообщение santa61 »
Антон42 писал(а):Полагаю, что ключевые слова тут "вроде не было на стоке".
Сток по жаре у меня был прошлым летом, поэтому совсем точно не помню.
залить сток посмотреть. а так что гадать. может и нагар в моторе, может и неисправность эсуд.
Об чем разговор? Что за прошивка? Если моя, то ее пришли в личку - посмотрю.
Сообщение santa61 »
Sergey писал(а):Об чем разговор? Что за прошивка? Если моя, то ее пришли в личку - посмотрю.
Прошивка 464AG08-E2 ваша конечно, тут купленная, пришлю в личку. Больше склоняюсь к плохому бензу, если залью 98-й, клапана не прогорят, а то вы писали, что под 92-й заточены?
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение шаман7 »
хобот от воздушного фильтра вынеси куда нибудь в более холодное место....
(воздухозаборник)
люблю читать
В прошивке все нормально, там все стоковое по УОЗ - сам УОЗ, динамические и температурные коррекции. Это видимо из тех приоромоторов, которые звенят и на стоке. Поэтому сто пудов, что на стоковой прошивке будет звенеть точно так же.
Такое только индивидуально откатывать.
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение beast »
Лучше предложите ему диагностическую аксиому!
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение сэм »
beast писал(а):Лучше предложите ему диагностическую аксиому!
Было несколько "приор" ремень не точно выставлен вроде как тоже ехали нормально, (как бы пол-зуба туда или пол зуба назад фигня на резину видимо "списывали"....на свойства самого ремня) но если очень точно выставлять то пришлось перекидывать на один зуб на одном распредвалу (чаще впускном).
