газель микас 10.3
Благодарил (а): 159 раз
Re: газель микас 10.3
strem писал(а):Очередной раз смотрел Газельку с микас 10.3.
.. вчера,..менял проводку...итд.итп
Связь не прерывалась...ни на секунду.
Ноут Аsus.,,,.ХР проф.,,,.сборку не помню.
Установлены все "Фреймворки" ,антивирь стоит (нод).но отключен.
В автозагрузке ..пусто...проверяю "Клинером."
Адаптер АД-5..шнур сам делал...Моторскан последней сборки.
Это так для информации..мало ли что.
вот очень важно !!! адаптер другой АД-05 а у меня скан кан, программа у меня 3.28 последняя но рвется на микасе
Сообщение tref »
Win 7 нетбук ,Win XP стационар-одинаково на обоих.ММ 3.28,на 3.27 так же.Адаптер АД-05.
Сообщение Evgeny73 »
Блин у меня еще прошлым летом программу выкидывало но комп не зависал.(10.3)
не у меня не зависает комп ! а просто программа мотор-скан закрывается сама и все
Благодарил (а): 345 раз
для снятия логов работы ПО есть программка вот тут http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=71&t=4063
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
К сожалению, действительно, описываемую Вами ситуацию мы воспроизвести не можем. В случаях, указанных выше, ПО аварийно прекращает работу. Для того, чтобы определить, с чем это связано, можно воспользоваться методом, доступным по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 07#p114307 . Пожалуйста, обратите внимание на то, что исправление таких проблем достаточно трудоемое, т.к. поиск причины их возникновения может растянуться во времени. В связи с этим я не могу Вам гарантировать получения моментального решения.
Сообщение Nikolay »
Пожалуйста, попробуйте версию ПО, доступную по следующей ссылке: http://www.motor-master.ru/downloads/Di ... 1_Test.rar . Обратите внимание на то, что установку необходимо выполнять "От имени Администратора" сразу после перезагрузки компьютера.
tref, выражаю Вам отдельную благодарность за предоставленную информацию и проведенную проверку ПО.
на понедельник записалась газелька с Микас 10.3 если придет поверю ! да и логи поснимаю. Да и кстати оперативность повергла в шок ! Николай до этого припугнули что ль !?))))
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, MegavoltAM.
Как я уже писал выше, в случае, если проблему нельзя воспроизвести у нас, разобраться в причинах ее возникновения бывает достаточно тяжело. Я уже работал над ней, однако ни к каким конкретным выводам прийти не смог. Те логи, которые приходили раньше, были, к сожалению, малоинформативными. В этот раз у tref получилось снять удачные логи, а у нас - понять, что же происходит на стороне пользователя.
Николай скажите, уважаемый Tref логи вам отдельно прислал в личку, или это суждение по скрину, который он оставил в теме !? Я вот к чему интересуюсь важно ли в данных ситуациях не только логи высылать Вам производителям, но и скрин который появляется при возникновении ошибки !?. Правда надо признать что похожих сообщений как у Tref у меня никогда не было программа просто закрывалась. Хотя догадываюсь почему, скорее всего так ведет себя win 7 она всегда при каких то падениях на экране выдает сообщения о причинах в отличии ХР которой пользуюсь да и большинство.
Сообщение Nikolay »
tref снял логи по методике, которая была представлена по ссылке в моем сообщении и отправил их мне на электронную почту: все, как было указано в методике. При падении приложения, сам скриншот дает только минимальное представление о возникшей ситуации.
вообщем связь прервалась всего один раз ! к сожалению не была загружена рекомендованная вами утилита приношу извинения как то не подумал обычно рвется всегда и постоянно подумал произойдет обрыв тогда и загружу и повторю, но !!!!! 2.5 часа держал газель и больше ни разу программа не закрылась что только я не делал. И подключение производил на заглушенной машине и на заведенной и на оборотах, и по вкладкам бегал режимы переключал ну ни разу зараза !!!!!! я думаю что проблема скорее всего решена один раз не в счет скорее всего ноут по привычке ее оборвал !)))) :lol:
Сообщение Nikolay »
Спасибо за отзыв :) ! А в тот единственный раз ПО также самостоятельно закрылось?
Nikolay писал(а):Здравствуйте, MegavoltAM.
да свернулось самостоятельно ! но больше не повторилось ! и вчера был заз с микас 10.3 то же все прошло удачно без сворачивания приложения. В этот раз утилита была загружена и сразу же запущена но проблемы не возникло !
