Bosch 7.9.7
Благодарил (а): 10 раз
Re: Bosch 7.9.7
Сообщение Nikitka_294 »
edmon29 писал(а):Как так с доработкой по ОБД?
по обд через kia флешер минут 15 примерно
мотор мастер с доработкой 5 минут
Re: Bosch 7.9.7
Сообщение edmon29 »
Все разобрался!!!Всем спасибо!
Благодарил (а): 94 раза
Re: Bosch 7.9.7
Сообщение в-72 »
не шьёт 797+ без доработки. перестал после установки 3.28 версии. доходит до 80% и слетает. Пофигу какой блок. вот французский лежит -тоже не берет. комбик берет в лёт.В чем причина подскажите?
Re: Bosch 7.9.7
И у меня приоровский и Шнивские БОШ7.9.7+ так и не смог прошить. Для интересу попробовал. Глухо зависает система и всё. Даже мотор-лоадера не видно. Так и продолжаю комбилоадером. Больше не буду экспериментировать.
Благодарил (а): 86 раз
Re: Bosch 7.9.7
Я свою шил сегодня машинку и чего то не удосужился проверить с см-кан 3.28 Завтра попробую все же.... Интересно что то стало...
Re: Bosch 7.9.7
Сообщение в-72 »
вот лежит на столе блок 797+ франция 21230-1411020-30 Ни с доработкой ни без доработки не берет... Перед клиентом стыдобища сегодня была...
Господа разработчики-косяк уже задрал реально!
Re: Bosch 7.9.7
:shock: что, даже с доработкой не берет???
Re: Bosch 7.9.7
Сообщение в-72 »
неа
Re: Bosch 7.9.7
Сообщение в-72 »
ночь полежал блок и записался с доработкой. чудеса.
Re: Bosch 7.9.7
с французами бывает такое. Я напряжением поиграл и прошил такой эбу.
Re: Bosch 7.9.7
Сообщение в-72 »
а где взять напряжение? во есть блок на 12 вольт и всё.
Re: Bosch 7.9.7
Сообщение maksistas »
Вот купи такой или типа того http://www.dessy.ru/catalog-pdc267408.html
Хорошо подходит для чипа и проверок....
Самое классное это амперметр перед глазами и регулируемая защита 0.6-2А.
Для чипа лучше не 12в а 13.5-14в. и как минимум 1А.
Каждое действие имеет прошлое, которое привело к нему; каждое действие имеет будущее, которое произойдет из него.
Re: Bosch 7.9.7
Сообщение Aidar »
в-72 писал(а):вот лежит на столе блок 797+ франция 21230-1411020-30 Ни с доработкой ни без доработки не берет...
В таком случае доработка с двумя проводками выручал. (этот же блок до меня был прошит газовой прошивкой)
Re: Bosch 7.9.7
в-72 писал(а):а где взять напряжение? во есть блок на 12 вольт и всё.
Заряженный АКБ + зарядное устройство для поддержания напряжения.
Благодарил (а): 159 раз
Re: Bosch 7.9.7
maksistas писал(а):Вот купи такой или типа того http://www.dessy.ru/catalog-pdc267408.html
сейчас почти таким пользуюсь ! весьма доволен, только у меня помощнее 5А выдает, напряжение от 0-30 в, ну а несчет напряжения так некоторым блокам и 16В приходится подавать особенно для МЕ17.9.7
