Разве можно перезалить епром без разборки блока?han19ter писал(а):Сменить 1 на 0 можно в еепроме и не один диллер не заметит.
Прошивки для автомобилей УАЗ с ЭБУ Bosch M(E)1797(1)
Re: Прошивки для автомобилей УАЗ с ЭБУ Bosch M(E)1797
Тоже интересно стало?жека_102 писал(а):можно.
Дырку просверлить (наверное так), блок то не разбирается.
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
Есть 2 варианта... Комбиком с его модулем или второй. Блок МЕ17.9.7 попадется сделаю видео как это может быть!
Имеем в наличии:
УАЗ буханка. Блок М (без буквы Е) 17.9.7 220695-3763013-00 идент-р ПЗУ 1037506958 ЗМЗ4091.10 прошивка VM32B176
Стесняюсь спросить..... Можно залить в этот блок прошивку с сайта http://motor-master.ru/component/jshopp ... 7?Itemid=0 для блока МЕ 17.9.7, и что означает эта буква Е?
docentos писал(а):Имеем в наличии:
Механический дроссель. МЕ электронный дроссель.
Вот я бубен!....
Мог бы и сам догадаться!
Спасибо!
Получил прошивку с сайта, а там нет ЕЕПРОМа. А вообще он нужен? И где его взять?
Спасибо!
Пока без него обходился.docentos писал(а):нет ЕЕПРОМа. А вообще он нужен?
Такой вопрос созрел: насколько существенны отличия, между стоковыми VM36B290 и VM36B390? Ну и между версиями Сергея этих же прошивок?
Прошил не давно Патриот (прошивка VM35B292 Евро-2 без катализатора.) Хозяин авто на следующий день уехал на вахту (около 1000 километров трассы), по приезду отзвонился, говорит машину просто не узнать на разгон стала на много бодрее, а расход упал на 4 литра на 100 км при средней скорости 140км/ч ( до этого был 18л/100 км теперь 14л/100км, ездит на вахту по одному и тому же маршруту расход засекает каждый раз). И еще сказал что на сток прошивке был гул-рык от двигателя когда жмешь тапку в пол и машина не едет (только после плавного нажатия авто ускорялось), а теперь этот звук пропал и авто сразу разгоняется при тапке в пол, вообщем доволен на все 100% прошивкой.
"при средней скорости 140км/ч "...???
Это с какой-же скоростью надо ехать, чтобы такую среднюю получить?
Ну любит человек погонять, еще и с иномарками позакусываться. Тем более после прошивки так авто поехало, думаю он жал тапку по полной.
Если не трудно про второй вариант поподробнее.жека_102 писал(а):Есть 2 варианта... Комбиком с его модулем или второй. Блок МЕ17.9.7 попадется сделаю видео как это может быть!
То же интересно. Сколько ждать можно? Да и про первый вариант хотелось бы узнать.
