Nissan X-Trail Вентелятор отопителя.
Автоэлектрика, электроника, иммобилайзеры, сигнализации, музыка
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение avtomaster »
Доброго дня.
Авто Nissan X-Trail 2004 2.5
Не работает мотор отопителя. На моторе постоянное питание есть управляется видимо минусом которого и нет. Предохранители целые на ручках лампочки засвечиваются пр проварачивании, а так же заслонки хлопают.
Нужна схема кондиционировния/отопления на этот авто.
Подсобите пожалуйста.
Спасибо.
Верьте в ГОСПОДА!
Связь со мной.
063-018-22-77 Виктор
Re: Nissan X-Trail Винтелятор отопителя.
Сообщение Nik1968 »
Скорее всего ключ в блоке управления скоростью мотора отопителя сдох.
Прорвёмся !!!
Nik1968 писал(а):Скорее всего ключ в блоке управления скоростью мотора отопителя сдох.
Я так и сам думаю, но где этот блок.
Верьте в ГОСПОДА!
Связь со мной.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Sergey-56 »
Может здесь что нибудь есть http://www.auto-bk.ru/forum/topic/5915/ ... %2Bx-trail
Сообщение Nik1968 »
Я на праворуком Х Трейле делал давно, вроде в районе мотора отопителя и стоит коробочка небольшая. Ключ поменял и термопредохранитель и заработало, но если моторчик крутится туго или фильтр салонный забит снова сгорит.
Прорвёмся !!!
Re: Nissan X-Trail Вентелятор отопителя.
Мотор крутится хорошо, а вот фильтр был забит наглухо.
Верьте в ГОСПОДА!
Связь со мной.
Вернуться в «Электрика и электроника»
