Здравствуйте! Вопрос по Мотор-мастеру
Пока не доводилось пользоваться, но задумка такая, для начала увидеть фазу впрыска на ХХ. Из оборудования имеется Skan master usb старой версии. Я не много почитал по данному вопросу, но так понял, что он не сгодится для данной проверки? А нужен USB осциллограф DiSco2 + к нему щупы, один подключу к ДПКВ, а другой на форсунку 1 цилиндра. При данном подключении я увижу картину впрыска? Подскажите что еще потребуется для такой диагностики? Заранее спасибо за ответ.
Хороший чип-тюнер - это в первую очередь не превзойденный диагност!
Re: Здравствуйте! Вопрос по Мотор-мастеру
Всё правильно. Кроме двух канального осциллографа, ни чего не надо.
Только зачем? Что это даст?
Для начала хочу ознакомится с программой. Нужно же получать какие то параметры чтобы понять. А еще у меня стоит широкофазный вал, ДПРВ не предусмотрен. Хочу визуально увидеть в какой момент происходит впрыск. Спасибо за ответ.
всё верно. можно ещё датчик давления прикрутить. вообще наглядно будет. и фазы посмотрите свои.
Спасибо! Буду приступать к покупке
