Программирование М74.5
Сообщение Arriaho »
Здравствуйте уважаемые коллеги и разработчики!
Сегодня пробовал перепрограммировать ЭБУ М74.5 нашим загрузчиком ScanMasterCAN версия ПО 3,28.
Стоковая прошивка I427GB02 ЭБУ производства Ителма.
С первого раза получилось подключится и считать родную прошивку и eeprom.
Затем залил коммерческую прошивку от Paulus Startpower 2014 I427GB02_21127, программирование прошло удачно, о чем было уведомление в логе, нажал кнопку отключится и отключение тоже прошло успешно, о чем тоже было уведомление в логе программы МоторЛодер.
После установки на авто ЭБУ не дал признаков жизни.
При последующих попытках подключиться к ЭБУ в логе пишет: "Ошибка загрузки Bootstrap".
На диагностику естественно ни на столе ни на машине не выходит.
Прошу помощи знающих, что можно попробовать с ним сделать?
Лог и стоковую прошивку слитую с ЭБУ прилагаю.
Благодарил (а): 38 раз
Re: Программирование М74.5
Сообщение strem »
""""После перезаписи блока на столе, желательно сразу установить его на машину. Если выводить блок на диагностику на столе (чтение идентификаторов, ошибок, еепром, и т.д.), то существует вероятность оставить его в режиме программирования и отказа последующей работы его на машине. В таком случае необходимо произвести повторную запись прошивки в блок. Если блок не выходит на связь, то необходимо подать питание после начала процесса установки связи. То есть последовательность действий на примере опенбокса: «загрузить флеш» - выбор прошивки – подача питания.""""[
"Не всегда будет лето". Эзоп
Сообщение Arriaho »
Это я все читал, ЭБУ после репрога был сразу же установлен на авто, на столе подключений не производилось.
А на счет подключаемого питания, то МоторЛодер вроде сам им управляет, но пробовал и подключать по инструкции в ручную.
Есть ли возможность вывести проц. из режима программирования используя SMCAN?
Сообщение lbarakin »
Arriaho писал(а):Это я все читал, ЭБУ после репрога был сразу же установлен на авто, на столе подключений не производилось.
в таких случаях обычно заново соединяются и отключаются. но у тебя, как ты говоришь даже не происходит подключение. может прошивку не корректро залил? и если там проц как на м75, то нужно было через спец прогу прогнать тюнинг прошивку,для переноса данных из стока..
Сообщение Arriaho »
Что заливали написал выше. А вот на счёт спецпроги не знал, можно по подробнее?
Какие варианты оживить контроллер?
Сообщение Мастеровой »
Может помочь другой загрузчик.... может ваш не корректно работает с этим типом ЭБУ.
Сообщение Arriaho »
Опенбокс не помог. На связь не выходит, иденты не отдает.
Другими пока нет возможности проверить.
Arriaho писал(а):Что заливали написал выше. А вот на счёт спецпроги не знал, можно по подробнее?
несколько прог есть. я использую от адакта.но пару раз прошивал м75 не прогоняя через прогу и ничего не случилось.авто уезжало нормально. если не выходит на связь,возможно погорело что либо.может проц прилег?
прошивку у автора брали? и какой размер? в формате bin она?
Благодарил (а): 86 раз
Имеете ввиду прогу ADACT VID(EEPROM) ?
Сообщение Arriaho »
rins писал(а):прошивку у автора брали? и какой размер? в формате bin она?
Да.
Размер прошивки 832кб формат bin
Правда считанная моторлодером была меньше, 700 с копейками точно не помню.
Как проверить проц?
именно.
Да.
Как проверить проц?
768 кб считывает трейд
Сообщение Arriaho »
lbarakin писал(а):
Да.
Как проверить проц?
Да именно столько и считалось. Считанные стоки в первом посту во вложении.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение albertt »
Чевойто с М74.5 не все гладко, судя по отзывам. Хотя у меня все прошло норм. , может повезло . Надо бы разрабам обратить внимание .
