KIA Spectra Bosch 7.9.7
Привет всем. Нужна помощь. У клиента на Спектре был блок Bosch 7.9.7 с идентификатором "2X335", который сгорел от попадания воды, он приобрёл Bosch 7.9.7 с идентификатором "K2NJA". При подключении к авто "K2NJA" зажёг чек, включил насос, но не дал искру. Решил сменить программу Motor-Loader'ом на стоковую от "2X335". После этого "K2NJA" не стал работать на авто, даже после возврата родной проги и eeprom. В чём может быть причина?
Re: KIA Spectra Bosch 7.9.7
еепром корректно считалась \ записалась?
посмотрите дамп в хексе
и на этот блок бывают безиммовые прошивки.
вроде скачал флэш и еепром... а корректно или нет не знаю и как проверить тоже но сбоев не было.. Разве что при записи с 83% на 95% примерно перескакивала и если не трудно скиньте пожалуйста без иммовый еепром
Проверил .... ((( eeprom пустой ... срочно нужен eeprom.rins писал(а):еепром корректно считалась \ записалась?
И ещё не знаю нормально ли он записывает.. может попробовать прошить через Scan-Master CAN ? или же нет разницы.
Глянул у себя скачанную как то епром с твоим идентификатором , а там все F-ки . Помню скачивал мотор-лоером . Выходит что М.Л. криво скачивает этот ЭБУ ?
...Вообще то не удивительно ,ведь он не заявлен.
Хотя уже приговоренный другими мастаками Кефико, мне только им и удалось его вывести на связь и прошить иммо оф. Комбик не взял.
Вообщем вывод таков :В этом ЭБУ в Епром лучше не лезть ни комбиком ни М.-лодером . Комбик тоже некорректно читает-пишет этот епром.
Уже залез... и надо выходить из ситуации... помогите..может есть у кого нормальный eeprom... может нормально запишетalbertt писал(а):Вообщем вывод таков :В этом ЭБУ в Епром лучше не лезть ни комбиком ни М.-лодером . Комбик тоже некорректно читает-пишет этот епром.
еепром в этом блоке писать читать только внешним прогером. известные загрузчики с ним работают некорректно.
на спектру ставилось два типа блоков. один под дад. другой под дмрв. прошивки разные. насчёт аппаратных отличий даже не скажу.
в любом случае. надо было лить безиммовую прошивку и еепром не трогать.
Аппаратные различия тоже имеют место быть. На тот ,что под ДМРВ можно даже ВАЗовские ставить ,предварительно прошив конечно+переполюсовать д. температуры.
Последний раз редактировалось albertt 25.05.2014, 18:17, всего редактировалось 1 раз.
а что делать с eeprom? |если поставить вазовскийalbertt писал(а):Аппаратные различия тоже имеют место быть. На тот ,что под ДМРВ можно даже ВАЗовские ставить ,предварительно прошив конечно.
в смысле.. выпаивать модуль памяти?rins писал(а):еепром в этом блоке писать читать только внешним прогером. известные загрузчики с ним работают некорректно.
на таких блоках вообще еепром не трогать.не читать.не писать. только флеш.
