KIA Spectra Bosch 7.9.7
Re: KIA Spectra Bosch 7.9.7
Muaz писал(а):
rins писал(а):еепром в этом блоке писать читать только внешним прогером. известные загрузчики с ним работают некорректно.
в смысле.. выпаивать модуль памяти?
да. во внешнем прогере работать.
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Muaz »
Честно говоря вроде бош как бош - вроде простой 7.9.7 с чего вдруг такие проблемы..
И как теперь выйти из ситуации?
Сообщение Muaz »
можно поподробнее? где у него модуль памяти? это тот что на задней стороне платы?
искать еепром. без него бошик не заведётся.
и потом лить безиммовую прошивку.
плюс выяснить совместимы ли блоки с дад и дмрв.
Последний раз редактировалось rins 25.05.2014, 17:24, всего редактировалось 1 раз.
микросхема еепром. 8 выводов. маркировку не подскажу.
Сообщение Muaz »
rins писал(а):микросхема еепром. 8 выводов. маркировку не подскажу.
благодарю... а флеш Motor-Loader вроде пишет\читает без проблем.
Благодарил (а): 86 раз
Флеш много прог читают пишут без проблем.
отдайте блок клиенту. пусть везёт тот который должен быть. и лейте прошивку без иммо.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение albertt »
Да и внешним прогером записывать.
Сообщение albertt »
Muaz писал(а):
albertt писал(а):Аппаратные различия тоже имеют место быть. На тот ,что под ДМРВ можно даже ВАЗовские ставить ,предварительно прошив конечно.
а что делать с eeprom? |если поставить вазовский
Епром пишешь какой есть с F-ками . И флеш но иммо.
Сообщение Muaz »
rins писал(а):отдайте блок клиенту. пусть везёт тот который должен быть. и лейте прошивку без иммо.
хотелось бы оживить этот блок перед тем как отдавать клиенту. где найти эту флэш без иммо? (ГУГЛ не помог)
купить у авторов. вроде ледокол делал или паулюс
Сообщение albertt »
В гугле вряд ли найдешь , а если и найдешь ,то криво отключенные , в которых кроме область иммо затронуты и другие калибровки. Обращайся на прямую к аторам (Паулюс, Ледокол) ,у них на сколько мне известно есть готовые решения по ним .
P.S. rins опередил.
Сообщение Muaz »
albertt писал(а):Епром пишешь какой есть с F-ками . И флеш но иммо.
Я прописал Епром с А-ками и флэш который был.., чек не горит. И флеш без иммо не нашёл.
Сообщение Muaz »
что если перепаять епром с родного блока?
