Я 7.2+
Я 7.2+
Сообщение leva1985av »
Доброго времени суток всем.Интересует такой вопрос:имеется 2114 1.5 8v нужно поставить я 7.2(в наличии нет) есть 7.2+ от 1.6(i204dp57)будет ли он работать если залить в него соответствующее ПО от Сергея для 1.5 8v(I203DP57 Полная)? нашим прогромматором без доработки получится?Заранее спасибо всем откликнувшимся. :)
Благодарил (а): 111 раз
Re: Я 7.2+
Сообщение prostodrug »
leva1985av писал(а):Доброго времени суток всем.Интересует такой вопрос:имеется 2114 1.5 8v нужно поставить я 7.2(в наличии нет) есть 7.2+ от 1.6(i204dp57)будет ли он работать если залить в него соответствующее ПО от Сергея для 1.5 8v(I203DP57 Полная)? нашим прогромматором без доработки получится?Заранее спасибо всем откликнувшимся. :)
Эти блоки шьются с Мотор Лоадер без доработки отлично!!!Янв 72 + I204DP57 проверено работает хорошо...
так же ЭБУ Bosch 797, B104DR17 показала себя на высоте, с ПО Сергея Васильевича... :pivo:
Re: Я 7.2+
Спасибо(наверное Вы имели ввиду(i203dp57 от Сергея а не 204) :) :pivo:
Re: Я 7.2+
Мне на 1.5 надо переделать его))
Re: Я 7.2+
leva1985av писал(а):Мне на 1.5 надо переделать его))
понятно, тогда эту i203dp57
Re: Я 7.2+
Уважаемые Коллеги!!
Соблюдаем правила форума.
leva1985av уточните город в вашей анкете.
Re: Я 7.2+
Спасибо еще раз :) Просто у человека стоит не понятно что так же непонятно и работает определяется вообще как бош 1.5.4 :D Хотя в идентах я.7.2 да и навид я 7.2 машина 8 года :pivo:
Re: Я 7.2+
Присмотрись все таки внимательно к тому что у него стоит, а лучше считай прошивку из ЭБУ. Похоже это Я72 с прошивкой РСО поэтому он определяется по протоколу Россия-83, т.е. как Бош154, Я5, VS-5
Re: Я 7.2+
Сообщение алексей4329 »
Сегодня пытался прошить я7.2+ без доработки пишет ошибка загрузки bootstrap сейчас попробую акум подзарядить если не получится придется дорабатывать наверное?
Благодарил (а): 86 раз
Re: Я 7.2+
алексей4329 писал(а):Сегодня пытался прошить я7.2+ без доработки пишет ошибка загрузки bootstrap сейчас попробую акум подзарядить если не получится придется дорабатывать наверное?
Доработать не долго его. 2 резюка по 330 в хелпе есть. Я поднял так приложенный эбу Я7.2+ не той прошивкой.
Re: Я 7.2+
Да не все нормально акум.зарядил и в легкую считался изаписался :pivo: Кстати видел что можно еще по другому доработать, там резюк по диагонали переставить надо.Только не знаю прокатит или нет с мотор лоадером.? :)
Re: Я 7.2+
Прокатит. Только муторно имхо. Я пока ковырялся с резюком этим сломал его. :D потом компьютерщега своего достал звонками, чтоб плату привез мне резюк взять оттуда. Проще 2 резюка воткнуть и работать.
