Обсуждения и вопросы ВАЗ
snn
Благодарил (а): 11 раз
Re: Обсуждения и вопросы ВАЗ
Сообщение snn »
Sergey писал(а):ВЭто видимо из тех приоромоторов, которые звенят и на стоке. Поэтому сто пудов, что на стоковой прошивке будет звенеть точно так же.
Наступила весна, и пошли жалобы на детонацию...
Периодически приходится смотреть автомобили с моторами 11186 (21116) и 21126, владельцы которых жалуются на детонацию. Софты в ЭБУ серийные, топливо (нормальное) АИ-95, но звенят!
Это особенности самих моторов вкупе с режимом эксплуатации. Мои жалобщики на детонацию всю зиму за пределы района не выезжали, камеры сгорания обросли нагаром, что усугубило ситуацию. После полутора часов динамичной езды по трассе склонность к детонации несколько снижается.
Да, и ещё... Жалобщики, как правило, любят ездить "на низах". Четвёртая передача, 800 об/мин, газ в пол. И тут она, детонация. Ну не рассчитывали разработчики на такой, с позволения сказать, "стиль езды"!
Шить автомобили этих товарищей? Да ни в жисть!
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение santa61 »
Ну если брать 21126, то ему по науке с такой СЖ положен бенз 98-й, не 95-й, и уж никак не 92-й. Если уж ездить на 92-м, то плавненько на низах, и крутить мотор. В вопросе у меня указан 95-й. По трассе езжу каждый день, да и в городе обороты около 3000 держатся.
Просто с АКПП она часто на холостых включает 2-ю или бывают переходные процессы в коробке, тогда цокотит конкретно. С завода коробка как можно быстрее включает 4-ю, она и на подъем будет ползти на 4-й из последних сил при 1500 об/мин, пока сам не включишь 3-ю, или газ не прожмешь.
Вот бы кто расковырял софт коробки, цены бы ему не было. Там много чего спрятано и не задействовано.
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение сэм »
santa61 писал(а):Ну если брать 21126, то ему по науке с такой СЖ положен бенз 98-й, не 95-й, и уж никак не 92-й. Если уж ездить на 92-м, то плавненько на низах, и крутить мотор. В вопросе у меня указан 95-й. По трассе езжу каждый день, да и в городе обороты около 3000 держатся.
На автовазе инженера стого-настрого запретили в "ЖАТКУ" не лазить ни какими "нитками", ибо нех...й, не спортивный автомобиль))).... Сказали софт там оптимально "подкручен" по задержкам и "переключалкам" и одобрен японцами. Более того планировалось еще "затупить" моторную прогу по динамике, так как при резком трогании (в городском цикле на светофорах), что то там в коробке может разлететься (уже разлеталось, были случаи с неадекватными "авто-гонщиками"). Ну так было сказано...
snn
Сообщение snn »
На самом деле большинство моторов 21126 нормально переваривает 92-й бензин. Но, как Сергей Васильевич говорит, не бывает двух одинаковых отечественных моторов...
Соответственно, попадаются и такие, которые склонны к детонации, особенно в жаркую погоду.
snn
Сообщение snn »
сэм писал(а):На автовазе инженера стого-настрого запретили в "ЖАТКУ" не лазить ни какими "нитками", ибо нех...й, не спортивный автомобиль)))....
:D Отлично сказано! :D
Из сказанного следует, что моторный софт править вазовские инженеры настоятельно рекомендуют. :)
А для поощрения чип - тюнинга специально сделали "закрытые" ЭБУ, дабы облегчить тюнерам задачу. :)
Сообщение сэм »
В моторный софт тоже нельзя "лазить", до конца гарантии...Вопросы задавал им про после-гарантийный период.
snn
Сообщение snn »
Да, да! А по окончании гарантии, по замыслу разработчиков, закрытые ЭБУ самооткрываются! :D
А также автопроизводители выкладывают в открытый доступ софт для репрога и чип - тюнинга. :D
Кстати, есть софт производителя ЭБУ для репрога и чип - тюнинга, выложенный разработчиком в открытый доступ: это СОАТЭ. Но автопроизводитель (ГАЗ) против чип - тюнинга, тем не менее. Но это другая история.
Сергей, подскажите. когда примерно будут прошивки М74.5 в магазине?
Благодарил (а): 95 раз
Re: Bosch МЕ1797
Сообщение в-72 »
на моей калине прошивка в563ca01 а у Сергея в продаже в564са02. ВОПРОС! при прошивке не будет косяков?
Re: Bosch МЕ1797
Не будет.
Re: Bosch МЕ1797
Сообщение в-72 »
Sergey писал(а):Не будет.
Сергей а на вашем сайте прошивки последней версии?
И ещё-какой смысл на 1797 с Е-0? экономия-вряд ли.
Благодарил (а): 111 раз
Re: Bosch МЕ1797
Сообщение prostodrug »
Я поставил B574DB03_E-0 на ваз 2112, новый двигатель поставили на машину, проводку тоже полностью Приоровскую поставил я, панель... и ребята принесли прямоток, убрал обе ДК, по желанию хозяина, и поставил ему Е-0..
уже пол года катается, расход проверил он, полным баком машина проехала 630 км. получается 10 литров на 157 км.
Re: Bosch МЕ1797
Сообщение в-72 »
это что средний расход что ли по городу? в чём там суть экономичности перед той же прошивкой Е-2?
Последний раз редактировалось в-72 27.05.2014, 17:53, всего редактировалось 1 раз.
Re: Bosch МЕ1797
нет, эта по трассе была проверена.
Re: Bosch МЕ1797
Сообщение в-72 »
prostodrug писал(а):нет, эта по трассе была проверена.
по трассе это много
