М73
Благодарил (а): 65 раз
Re: М73
Сообщение valer68 »
Наверное вот .
Валерий.
Благодарил (а): 8 раз
Re: М73
Сообщение victors. »
Ителма после перепрограммирования на связь выходит только с "эмулятором ГР". Во всяком случае у меня так.
Благодарил (а): 92 раза
Re: М73
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, Iskander.
Запись идет до 70%, т.к. в оставшихся 30% отсуствуют данные, т.е. фактически они пустые. victors. ответил верно: для диагностики ЭБУ "на столе" необходимо эмулировать наличие ГР.
Re: М73
Сообщение Iskander »
А резисторы ровно 330 Ом или мона 300 или 360 ? Эмулятор Г.Р- на 44 пин "+"?Но прошивка то " корявая" считалась.
lva
Re: М73
Сообщение lva »
программа Мотор лоадер, сканмастер кан.Привет всем подскажите пожалуйста блок автел с прошивкой а317да02 удачно вышел на связь считал прошивку весом 896 кб удачно отключился. Повторное подключение взял прошивку с таким же номером но меньшего размера что то порядка 300 кб. запись прошла успешно но отключаться он уже не захотел(. долго ждал в итоге принудительно закрыл. при подключении на авто, машина не завелась. После была повторно считана прошивка весом опять же 896 кб записана заводская та что считал в первый раз. отключение опять не проходит и вылетает сообщение мол повторный вход в режим загрузчика будет не возможен. после пробовал опять записать и считать прошивку и епром, все нормально, последний раз даже получилось отключиться но авто так и не завелась. Это значит лег блок? кто нибудь может точно сказать, или как проверить?????
Благодарил (а): 346 раз
Re: М73
прежде чем шить такой блок внимательно читаем форум причем не только наш :arrow:
и не надо плодить одинаковые сообщения :twisted:
Благодарил (а): 14 раз
Re: М73
Сообщение AlekseyV »
М73 ,без доработки, третий раз уходит в аут на разных стадиях. Сегодня классика 21067-1411020-22 , I327RA01
без доработки , флеш считался, запускаю закачку - успела мелькнуть снизу надпись стирание флеш- и тишина.... принудительное закрытие программы альт+контр+дел (т.к. нет никакой ответной реакции) ... Уже без испуга два по 330 (сделаны уже один резистор на крокодиле на массу, другой с обточенными и загнутыми фигурно ногами) , "вкладка м73 ителма с доработкой" и эту же прошивку - беспроблемно вкачал.
Уже и сотовый убрал подальше и всякие радиопомехи выключил (зарядное сотового даже выдернул ) , питание АКБ 13в.(бесперебойник выключен из 220) , на этом же питании с резисторами с доработкой прошилось влёт...
Возникает резонный вопрос- зачем мне нужна вкладка "М73 без доработки" ?
Re: М73
сегодня шил М73 ителма с классики без доработки без проблем
Благодарил (а): 113 раз
Re: М73
Сообщение Широкий »
AlekseyV писал(а):М73 ,без доработки, третий раз уходит в аут на разных стадиях. Сегодня классика 21067-1411020-22 , I327RA01
Алексей, если тебе не нужна М73 БЕЗ ДОРАБОТКИ, то не пользуйся. Я, лично, всегда пользуюсь в режиме без доработки, проблем нет. А производителю - респект. Успехов им в дальнейших разработках.
Re: М73
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, AlekseyV.
Функционирование в режиме "без доработки" аналогично "с доработкой" с той разницей, что вместо установки резисторов ЭБУ переводится в режим загрузчика программно. В любом случае проблемы со связью возможны из-за высокой загрузки компьютера и неисправного USB-кабеля. Пожалуйста, не запускайте другие приложения во время функционирования ПО и замените USB-кабель на заведомо исправный.
Re: М73
Допишу. Сегодня тот же ЭБУ- перепрошив (та же прошивка ,подкорректирована). В режиме без доработки, всё в лёт прошилось!!!
Сегодня подключил АКБ к 220 (режим дозарядки) , шью через бесперебойник . На выходе получилось 13.6в , в прошлый раз,когда был сбой, шил с него же НО без "дозаряда" и было 13в. Но в режиме с доработкой прошил ЭТИМИ же 13тью вольтами... Обидно будет если УСБ кабель капризничает , хотя... другие то эбу более-менее стабильно штопаю. Чёто я в растерянности.
Re: М73
Сообщение valnatic »
Был у меня случай, залил без доработки в А327 ДПКВ прошивку без ДПКВ, естественно не завелась (не было никаких бирок на ЭБУ). Заливаю родную без доработки, нет связи, пришлось разбирать и допаивать, прошилась влёт.
Валерий
Благодарил (а): 41 раз
Re: М73
Сообщение docentos »
Помогайте, господа! :?
Автел М73, a317da02. Купил на нашем сайте прошивку a317da03-e2. Вкладка - автел без доработки. Напряжение 14волт. При подключении выкидывает окно, где определяет установленную прошивку и предлагает подключиться в режиме а373. При нажатии НЕТ, пытается подключиться и снова выкидывает это окно. нажимаю Да, подключается. Пишу флэш и жму отключится и вот тут засада - не отключается! :shock: Пробовал и отключать питание и перезагружать, и сток писать, и ЕЕПРОМ считывать..... пробовал всё что вычитал на форуме - не помогает! |0 Не отключается сам и всё тут. Пишет "ждите 15-20сек" жму ДА после этого виснет в подготовке к отключению минут на 4-5, а потом, периодически через 30-40 сек, начинает опять подключаться. И когда питание вырубишь продолжает процесс, пока не перезагрузишь моторлоудер. Потом можно по новой подключаться, писать, читать, но выключаться сам не хочет. В диспетчере задач во время ожидания пишет Программа не отвечает, а когда бежит строка прогресса - Работает! Может, что то у меня с программой? Пробовал версии 3,27 и 3,28....
Что я делаю не так? Как завершить процесс?
Благодарил (а): 23 раза
Re: М73
Сообщение Антон42 »
Добрый вечер) вчера делал такой же блок, все прошло как по маслу. Блок не работал после того как его пробовали халявным флешерем "поковырять". Подключил, выбрал м73 (автэл) без доработки, прошивку выбрал записал, отключился в течении 2х минут. В прогресс баре было написано отключено и все. Все очень гладко.... Версия 3.27
Re: М73
Повезло! Я искренне рад! :)
А мне, видимо, не повезло...... :(
