Спасибо, отключение колдки от иммо оживило авто. Подключаю - не заводится, с отключенным без проблем. На заведённом авто подключил - не заглохла, так что так можно продиагностировать, не резав проводаparadoxm писал(а):Однажды притащили десятку. не запускается. отключил колодку с иммо и.... о, ЧУдо! она ожила!
как вариант, конечно, проверь ремень грм и задающий диск, может там косяк, раз авто умерло в конвульсиях....
ваз 2112, бош 154 не видит прокрутку РЕШЕНО
Re: ваз 2112, бош 154 не видит прокрутку
Хозяину ИММО нужен?, если нет, то отключите разъем от иммобилайзера, вставьте в него перемычку между 9 и 18 контактом, ВСЕ!
отрезал провода 9 и 18, колодку вотткнул на место. Защита от сканеристов.
