Гранта М-74КАН чем перепрограммироват
Сообщение michlen »
есть в наличии скан мастер юсби.сегодня попытался сделать перепрограммирование лада гранта М-74КАН блок даже на связь не вышел.Блоки М-74 делаю без проблем.подскажите в чем проблема.я так понимаю что для этих целей уже нужен скан мастер кан.или что то надо просто доработать в этом
Благодарил (а): 86 раз
Re: Гранта М-74КАН чем перепрограммироват
michlen писал(а):.я так понимаю что для этих целей уже нужен скан мастер кан.
правильно понимаете :idea:
Сообщение michlen »
обидно.придется еще одну приблуду покупат :(
Сообщение victor.balihin »
CM CAN в любом случае пригодится.МЕ17.9.7 ,М75 ,М74.5 без разбора шить.
Сообщение lbarakin »
Дабы не плодить тем, спрошу тут. калина2. двиг от гранты, эбу м74кан прошивка I484GI06. прошил аналогичной прошивкой на базе точно такого же софта(от паши).но есть прошивка на базе последнего софта I484GK08. можно ли заменить I484GK08 на I484GI06 ?
Сам отвечаю на свой вопрос. Можно. Проблем не возникло.
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Nikitka_294 »
через диско 2 по кан в лет шьет и читает.проблем нет:)
