Микас 124
Re: Микас 124
сегодня прошил такой блок. всё отлично! как часики швейцарские! огромное спасибо разработчикам!!!
Re: Микас 124
Подскажите пожалуйста. Такой ЭБУ (микас12.3) буду делать впервые. В моторлодыре имеется вкладка для подключения "М75/Микас-12-без доработки" в справке(хелпе) описание подключения ТОЛЬКО для М75 ! Тоесть микас12.3 подключаем согласно хелпа М75 ??? (соответственно используя рамку-матрицу с маркировкой МЕ17.9.7 ?)
Re: Микас 124
м12.3 это не м12, его вкладкой м10.3/12.3 без доработки делать надо. Версия ПО 3.27-3.28.
Re: Микас 124
У меня установлена версия 3.27, в списках ЭБУ идут:
1)"микас М10.3 (М113/М114)-без доработки"
и
2)"М75/микас12 без доработки"
Разьём у М12.3 не похож не на первый вариант не на второй, как шить его (какой вкладкой) тоже пока не понял.
Вечером ,дома обновлюсь до 3.28, может там по прозрачнее всё,посмотрю.
Кто знает НАВЕРНЯКА, подскажите пожалуйста.
и
Re: Микас 124
Обновился до версии3.28 , увидел вкладку М12.3 - ну.. уже хорошо, первым делом залез в справку читать.
От сюда перестраховочный вопрос:
Адаптера ММ-коннект будет вполне достаточно? а то там (в справке) наличие "нового" кабеля с "кнуппелями" смущает. А так то вроде просто всё, два питания, земля и сигнал.
Re: Микас 124
Так и не понял, перебивал кто то базовое ПО с R14 на R15 на микасах 12.3 скан мастером кан?
Re: Микас 124
Тогда такой вопрос.
1. Сможет скан мастер кан прошить этот блок, если залить базовое ПО R 15 размером 109 647 байт?
(догадываюсь что ДА)
2. А затем поверх прошить только калибровки размером 131 072 байт? (думаю что тоже ДА)
То есть заливать после базового ПО (с размером 109 647 байт) не FULL FLASH размером 851 968, а только калибровки размером 131 072 байт? Двухрежимку.
Re: Микас 124
Здравствуйте, serdg159.
Все указанные варианты программирования ПО Мотор-Лоадер поддерживает.
Re: Микас 124
Николай,Здравствуйте.
Через "розетку" делается этот блок?
При Включенном зажигании?
Вроде ничего не должно мешать??!!
"Не всегда будет лето". Эзоп
Re: Микас 124
Спасибо за ответ. Дело в том, что на просорах интернета есть базовое ПО R15 с двумя размерами
109647 или 131 072 байта. Получается скан мастер кан прошьёт и с размером 131 072 байта?
И второе. Проводились ли опыты по обратной процедуре, к примеру перешить с базового ПО R15 на ПО R14, или на ПО R08?
Re: Микас 124
Я на свём подменнике пробывал, менять с R14 (с новья в блоке было) на R15 и обратно, вообще без вопросов.serdg159 писал(а):Проводились ли опыты по обратной процедуре, к примеру перешить с базового ПО R15 на ПО R14, или на ПО R08?
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
Re: Микас 124
Добрые сутки. Подскажите, приобрел редактор от чипсофт, а он сохраняет прошивку в CHX формате (но в МЛ открывается) и весом калибров 123кб, можно после редактирования и сохранения заливать нашим загрузчиком?
