Проблема с программированием Bosch M(E)17.9.7
Сообщение taybinec »
Здравствуйте. Подскажите. Начиная с версии 3.26 не могу прошить Мотор Лоадером. Подключение происходит без проблем а при начале записи флешь все стоит но 0%, даже стирание не происходит. Через утилиту Скан Тестер все пишется без проблем. Откатываюсь на версию 3.25 и все работает в Мотор Лоадере. Что может быть за беда? Оборудование SM-Usb
genazainck
Re: Проблема с программированием Bosch M(E)17.9.7
Сообщение genazainck »
у меня Scan Master CAN пишет пока без проблем
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение f111uzm »
У меня кан, флешь делаю улиткой, еепром если надо то Млодырем.
Парни, я же написал что SM USB
Сообщение markel35 »
Я так понимаю, с версии 3.26 нужен SM CAN
Ну не знаю. Хотелось бы слышать ответ от производителей. Но! Скан Тестер то программирует и без проблем. Там что другая платформа?
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
При программировании возникла проблема. Блок м17.9.7 с дад VM36B390 перепрошивал утилитой СМ КАН без доработки прошивкой Сергея Васильевича. Прошло 3 этапа из 4, и на этом зависает, выполнено 99% (3281/3283), далее подключение 3/4 и всё, больше никакого продвижения. В чём проблема, как перепрошить? Перезагрузка, отключение питания, питание от 14 В - без результатно.
До этого блок перепрошивался с доработкой не мной , судя по сервисным записям, 2 раза, вскрывался жестоко, перебиты 4 дорожки с краю, потом проводками соединены со стороны процессора, какраз над точками вывода в бут.
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение prostodrug »
25kostik писал(а):При программировании возникла проблема. Блок м17.9.7 с дад VM36B390 перепрошивал утилитой СМ КАН без доработки прошивкой Сергея Васильевича. Прошло 3 этапа из 4, и на этом зависает, выполнено 99% (3281/3283), далее подключение 3/4 и всё, больше никакого продвижения. В чём проблема, как перепрошить? Перезагрузка, отключение питания, питание от 14 В - без результатно.
бедный МЕ 17.9.7 , поиздевались над блоком...
какой вкладкой пишите? там Е-3 Е-4М(Е) ...
Писал вкладкой УАЗ М(Е) Е-4.
Пытки блок перенёс, даже не знаю как удалось. Последние действия - в утилите нажимаю отключиться, потом подключиться, после чего прогрес 4/4 и запись продолжилась. Перепрошивка завершилась успешно, на столе на диагнозу блок вышел, двигатель завёлся. По сравнению с предыдущей прошивкой прошивка Сергея Васильевича отличная!!!
Но всё же, в чём была проблема, почему зависал процесс?
Сообщение VictorVIP »
Возможно какие-то приложения работали в фоновом режиме.
Мой номер 89061495551
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение victors. »
25kostik писал(а):Писал вкладкой УАЗ М(Е) Е-4.
Я уже раннее писал о таком способе дописывания. Менял 290 на 390, ситуация была один в один. Приложений никаких запущено не было, на этом компе даже антивира не было.
А производители что нибудь скажут или нет? Тема не первый день существует. Почему молчок?
