ЭБУ М-11ЕТ прии включ. З.З. не включает Г.Р.
Re: ЭБУ М-11ЕТ прии включ. З.З. не включает Г.Р.
beast Спасибо! Попробую загоню, может поможет. Хотя чего-то не верится.
Ну как и предполагал-не помогло. Да он на столе не включает ГР. Авот если подать плюс на вход 44-питание после ГР он через несколько секунд соединяется со сканером и включает ГР.
Тему продолжаю. Заменил микросхему 4267G ,отвечающую за прием и реализацию сигнала + от З.З. Блок пререзалил, но доработку не отключил (к стати в руководстве к мотор сканеру не сказано чтобы после загрузки доработку отключать) . В результате БН не включался. Но чтобы прийти к этому выводу я долго помучился. Теперь могу сказать всем- М11 ЕТ, что бы ему перезалить прогу, нужно дорабатывать. но после заливки доработку отключать, вернее отпаивать все детали которые были подпаяны. В конечном итоге машину запустил, работает нормально(но пришлось опять вернуть старую прогу ). Так что тему в принципе можно закрыть.
Доброго времени суток!!!!!!!!!!!!!
Вопрос Микас 11 ЕТ не видит датчика распред вала, сигнал до 79 ноги доходит, что то внутри ЭБУ. Немогу найти схему. Подскажите если кто встречался с данной проблемой.
да не может такого быть у меня два блока с доработкой нормально работаютrealist писал(а):......Теперь могу сказать всем- М11 ЕТ, что бы ему перезалить прогу, нужно дорабатывать. но после заливки доработку отключать, вернее отпаивать все детали которые были подпаяны. В конечном итоге машину запустил, работает нормально(но пришлось опять вернуть старую прогу ). Так что тему в принципе можно закрыть.
Может может. Попадаются такие блоки. В чем там разница - не знаюVL@DIMIR писал(а):да не может такого быть у меня два блока с доработкой нормально работаютrealist писал(а):......Теперь могу сказать всем- М11 ЕТ, что бы ему перезалить прогу, нужно дорабатывать. но после заливки доработку отключать, вернее отпаивать все детали которые были подпаяны. В конечном итоге машину запустил, работает нормально(но пришлось опять вернуть старую прогу ). Так что тему в принципе можно закрыть.
