Как шить Bosch 17.9.7 без доработки Scan Мастер Can
Re: Как шить Bosch 17.9.7 без доработки Scan Мастер Can
Запись вряд ли произошла если после подключения Вы ничего не увидели больше!
А что собственно я должен был увидеть? Мануала к утилите я не нашел. Это мой первый опыт. Купил адаптер для прошивки своей Нивы.
С уважением, Сергей.
Мои действия в скринах. После нажатия на кнопку "ПОДКЛЮЧИТЬ" появляется надпись ПОДКЛЮЧЕНИЕ. Ни чего далее не происходит( пока более 15 минут не ждал). При нажатии на кнопку "ЗАПИСЬ" открывает окно для задания пути к прошивке. При выборе файла и нажатии кнопки "ОТКРЫТЬ" далее ничего не происходит. При повторном нажатии "ЗАПИСЬ" все идет по кругу.
НЕ чурайтесь ответить новичку, все когда то начинали в первый раз.
После выбора блока нажать подключить, побежать должна зелёная полоска и статус будет подключено. После этого нажимаем запись и появляется возможность выбора прошивки. После выбора прошивки запись начинается сама.
Правильно ли подключен блок. Я для пробы после подключения СМ запускаю Мотор Скан и выбираю необходимый блок - он должен выйти на диагностику, заодним проверить исправность и идентификаторы
Пробовал подключать на ноутбуке и на стационаре. Кабели ЮСБ менял ( 2 новых с ферритовыми кольцами), кабель для связи с блоком самодельный, по этой схеме: Схема кабеля для ЭБУ МE17.9.7.png. Провода новые, луженные, до 25 см в длину. Следы флюса очищены спиртом. Подключения не происходит. На СМ-Кан индикатор горит, но при нажатии на кнопку "ПОДКЛЮЧИТЬ" в утилите "ME1797 - ВАЗ, УАЗ" гаснет.
Гаснет, значит что то не то с подключением! Утро вечера мудренее... Перепроверьте кабель подключения может чего где отвалилось. Хелп к загрузчику откройте где с доработкой 17.9.7 там подключение другое нежели на вашей картинке.
Для такого блока приобретён шаблон и подключение к 4 контактам по мануалу лоадера
Я про это же... На схеме 6 пинов подключены, через шаблон 425kostik писал(а):Для такого блока приобретён шаблон и подключение к 4 контактам по мануалу лоадера
Картинка может и другая, эту я рисовал сам. Но на вопрос по распиновке кабеля Nikolay ответил мне "Все верно".
DB-15F Скан Мастер-CAN ------- ЭБУ М17.9.7
1 ---------- +12V --------- 56
4 -------------- GND ----------- 53
5 -------------- GND ----------- 53
10 -------------- Pwr. -------- 16
11 ---------K-Line OUT -------- 27
13 --------- K-Line IN -------- 27
DB-15F Скан Мастер-CAN - 4 и 5 выход соединены - "-" идут на 53 вход блока, 11 и 13 соединены и идут на K-Line на 27 вход блока.
подключался от разьема 81 пин.
+ брал с 44 и 63 пина.
- брал с 37 пина
к-линия с 71 пина.
включал утилитку.
выбирал блок.
нажимал подключаться.
зеленая полоска забегала. появилась надпись подключено. но прогрессбар продолжает скакать.
нажимаю записать: выбираю прошивку.но не перепутай. если блок от уаз а прошивку зальеш от ваза, то блок уснет.поднимать только через бут.
ну и пошла запись.получилось с первого раза.
если не ошибаюсь, то разработчики писали что при записи через утилитку,желательно другое ПО не включать.
- брал с 37 пина
к-линия с 71 пина.
включал утилитку.
выбирал блок.
Подключал по семе, цитата:
MLST-17
Расположение выводов адаптера Scan-Master CAN.
DB-15F
1 - +12V - вход питания адаптера/выход питания +12В подключаемых устройств;
2 - QI1 (Prg.En.) - сильноточный выход с открытым коллектором, выход управления сигналом разрешения программирования (Prg.En.);
3 - Q1 - слаботочный выход с открытым коллектором;
4 - GND - масса;
5 - GND - масса;
6 - CAN1 H - линия H интерфейса CAN1 (основной CAN-интерфейс);
7 - CAN1 L - линия L интерфейса CAN1 (основной CAN-интерфейс);
8 - +5V - выход стабилизированного напряжения +5В;
9 - n.c. - не используется;
10 - Pwr. - управляемый выход +12В;
11 - K-Line OUT - выход интерфейса K-Line;
12 - VK-Line - напряжение подтяжки K-Line;
13 - K-Line IN - вход интерфейса K-Line;
14 - CAN0 L - линия L интерфейса CAN0;
15 - CAN0 H - линия H интерфейса CAN0.
Смущает только необходимость соединения ВХОДА и ВЫХОДА K-Line, но Nikolay ответил, что так надо.
MLST-17
DB-15F
4 - GND - масса;
5 - GND - масса;
Вернул блок и аккумулятор на машину. Радует, что после этих всех манипуляций блок не "зажмурился". Завелась.
При подключении для программирования блок грелся примерно до 40*.
У кого светлая голова, проясните, надо ли все же соединять между собой K-Line OUT и K-Line IN в кабеле для блока МЕ17.9.7.
"Зажмурить" бош это постараться надо. А вот про АКБ интересно... Вы с него шили блок?komich писал(а):Вернул блок и аккумулятор на машину. Радует, что после этих всех манипуляций блок не "зажмурился". Завелась.
