Лучше возьмите подменный и потренеруйтесь на нем, потому что у меня по первой, пока не разобрался после прошивки блок не выходил на диагностику, понимал в буте. А потом путем проб и ошибок разобрался как работать программой. Вам тоже не помешает потренироваться на подменном. Посмотрите эту ветку по блоку http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 12#p115512 , но всеже я Вам советую купить на разборе МЕ17.9.7 от Патриота, будет быстрее.жека_102 писал(а):Блока нет пока подменного и машин с таким эбу тоже. Нашел на разборе там оказывается с патриота блок
отключение имобилайзера на приоре BOSCH ME17.9.7
Re: отключение имобилайзера на приоре BOSCH ME17.9.7
Мой номер 89061495551
жека_102 писал(а): Такой прокатит разве? Что залить на том и будет работать?
У меня такой блок. Я его вскрыл и поставил через герконы сопротивления перевода блока в режим программирования на массу. И теперь не открывая корпус с помощью магнита могу быстро восстановить блок если вдруг по OBD он уснет.
Одинаковый почти с этим. В него можно залить например приору епром/прошивку и поставить на приору???
Да, я так и делаю. Могу поставить от калины и от нивы и будет работать без проблем.
Последний раз редактировалось VictorVIP 05.06.2014, 08:43, всего редактировалось 1 раз.
Доброго дня! Мужики мой сканмастер не читает на стале м17,9,7 приору. говарять надо доработать ее. прочитал тех поддержку не чего непоняль. мужики обесните плз как ее доработать??
Побольше информации дайте(мы здесь не экстрасенсы).
1. Вы хотите провести диагностику блока на столе или перепрограммировать?
2. У Вас сканмастер УСБ или Сканмастер Кан?
Вобщем опишите для каких целей сняли контроллер на стол и что Вы хотите получить от Вашего колдовства над ним. После того как подробно ответите на вопросы и объясните, что хотите сделать подумаем.
Для Вашего сведения контроллер дорабатываюют для того, чтобы можно было программировать и читать в контроллер и с контроллера Flash и EEPROM. Если Вы никогда не разбирали такие контроллеры, то Вы можете его физически ииспортить. Вскрыть контроллер очень сложно для новичка, мой Вам совет обратитесь к специалисту или закупите еще парочку таких контроллеров, на случай если Вы убьете свой, .Вроятность усыпления Вами контроллера равна 90-95 процентов.. А так советую Вам еще иногда читать Help, там много интересного можно найти и про доработку Вашего блока тоже.. Удачи Вам..
Казах или русский? Если казах, то простительно, а если русский, то что так пишем....за Россию обидно, деградируем помаленьку. Когда пишем сообщения, редактор материться красным, неужели не видно? Или насрать на всех? Ну тогда и у меня отношение такое же, если это так. Если нет, извинюсь.B1ack7wan писал(а):Доброго дня! Мужики мой сканмастер не читает на стале м17,9,7 приору. говарять надо доработать ее. прочитал тех поддержку не чего непоняль. мужики обесните плз как ее доработать??
Истина где то рядом.
Меркул писал(а): материтЬся .
Ну, это народноежека_102 писал(а):Меркул писал(а): материтЬся .
А вообще плиз..всё верно http://ru.wiktionary.org/wiki/%EC%E0%F2 ... 2%FC%F1%FF
Ну уж если о правописании, то "материться" - что делать? И "матерится" - что делает? Вот тогда всё верно...
Не всё ещё потеряно однако
