эбу побывал в воде
эбу побывал в воде
Сообщение igor »
блок я5.1.1 побывал в воде. 10-ка с заведенным двигателем рухнула с полотины. часа два купалась. дело было в мае. сегодня притощили ко мнею вскрыл блок а там страсти мордасти все позеленело :lol: на новом завел. а вот как быть с со старым можно ли востановить? промывал спиртом и чистил щеткой. но на связь не выходит при включении зажигания чек не горит
Сообщение bobych »
Устрой ему пышные похороны,потом девять дней,потом сорок.... :x
kms
Сообщение kms »
bobych писал(а):Устрой ему пышные похороны,потом девять дней,потом сорок.... :x
Не, лучше просто выкинуть и забыть :)
igor, даже если восстановишь, крови попьет он у тебя.
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение jody »
повесь на видном месте- клиентам страшилки рассказывать :D :shock:
неисповедимы пути электронов
artmel
Сообщение artmel »
лучше сделай из него разветвитель для ЭБУ, воткнул и ненужно никаких проводов резать.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
о! у меня тоже есть такой! как сделать разветвитель?
artmel
Сообщение artmel »
гнездо , разьем, а посередине много одинаковых гнезд, чтобы к любому контакту можно было подключится
Вернуться в «Помощь новичкам»
