Как шить Bosch 17.9.7 без доработки Scan Мастер Can
В сети
Благодарил (а): 111 раз
Re: Как шить Bosch 17.9.7 без доработки Scan Мастер Can
Сообщение prostodrug »
Никогда не обращал внимание на индикатора СМ КАН, подключаю ЭБУ, даю питание, открываю утилиту, подключаю ЮСБ, жму подключится!! связь устанавливается сразу..
сколько я их не шил, единственное проблемным был только один блок, час возился, с доработкой или без не смог подключится,
проблема была в самом разъеме, устранил, заработало..
а на счет 17.9.7 говорит нечего, если все исправно СМ КАН или MM-Connect или кабель ЮСБ, то должно подключиться сразу..
А другие блоки выходят у вас на связь ??
пробовали ли вы подключится с другим блоком 17.9.7 ?
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
При прошивке блока индикатор не огит, а мигает так сказать в полнакала, сигнализируя передачу данных.
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение komich »
prostodrug писал(а):Никогда не обращал внимание на индикатора СМ КАН, подключаю ЭБУ, даю питание, открываю утилиту, подключаю ЮСБ, жму подключится!! связь устанавливается сразу..
MM-Connect у меня нет. Использую самодельный. Проверил его на 100% - все необходимые соединения на месте, лишнего нет. ЮСБ пробовал два разных, оба новые с ферритовыми кольцами.
Другого блока не использовал.
Уверенности в исправности СМ КАН нет. Пришел ко мне прошлую пятницу.
Интерфейс утилиты ME1797 - ВАЗ, УАЗ довольно скуден. Процесса подключения не наблюдаю, хотя держал блок подключенным около часа.
Напряжение больше 13.5в не поднимал. Нет полной уверенности в исправности СМ КАН.
25kostik писал(а):При прошивке блока индикатор не огит, а мигает так сказать в полнакала, сигнализируя передачу данных.
на моем СканМастер-Кан индикатор гаснет (совсем) сразу после нажатия в утилите кнопки "ПОДКЛЮЧИТЬ".
С уважением, Сергей.
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
В этом окошке синяя (или зелёная) полоса бегает, во время подключения?
Сообщение VictorVIP »
Здесь я выкладывал скрины работы утилиты http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 60#p110560 .
Мой номер 89061495551
Сообщение komich »
Нет. В этом окошке вообще ни чего не происходит. Всё статично как на приложенном скрине.
VictorVIP писал(а):Здесь я выкладывал скрины работы утилиты http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 60#p110560 .
Я это уже видел. К сожалению только в этом посте, а не у себя в запущенной утилите.
Выкладываю видео работы утилиты.
Здесь выкладываю видео работы прибора. Сначала горит светодиод, затем запускаю утилиту(светодиод гаснет), далее нажимаю кнопку подключиться и светодиод начинает моргать. при загрузке 3% flash утилита на некторое время замирает и светодиод гаснет. далее пошло продолжение работы утилиты и светодиод стал моргать дальше, остановил запись на 6% загрузки flash. Сжать файл не удалось, поэтому много архивов получилось.
Продолжение видео.
Сообщение komich »
Nikolay писал(а):Здравствуйте, komich.
Схема, представленная Вами в сообщении http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 15#p115689 некорректна. Вывод 12 разъема DB-15M должен быть соединен с первым выводом этого разъема. Пожалуйста, воспользуйтесь оригинальной схемой, доступной по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p66640 . Все соединения, указанные на ней для разъемов DB-15M и 49выв. являются обязательными.
Если для всех обязательных соединений, указанных на оригинальной схеме для разъемов DB-15M и 49выв, добавить светодиод для наглядности работы K-Line, сохранится ли корректность схемы?
доработанная схема прилагается.
Сообщение komich »
Проблема подключения ME17.9.7_B514HD06 к СканМастер-Кан разрешилась путем поднятия напряжения на крокодилах до 15.8в. Прошивка от Сергея Васильевича b514hd06-e-2, на все ушло 8 минут. Спасибо всем откликнувшимся.
Вопрос о доработке схемы кабеля из предыдущего поста остается в силе.
Благодарил (а): 86 раз
komich писал(а):Проблема подключения ME17.9.7_B514HD06 к СканМастер-Кан разрешилась путем поднятия напряжения на крокодилах до 15.8в. Прошивка от Сергея Васильевича b514hd06-e-2, на все ушло 8 минут. .
А то есть то что написано выше было про напряжение читали между строк? |0
Сообщение komich »
Ещё раз спасибо за совет. Прочитал нормально. Готовил источник питания, а то, что так долго, были еще и другие дела.
Сообщение lbarakin »
komich писал(а):Проблема подключения ME17.9.7_B514HD06 к СканМастер-Кан разрешилась путем поднятия напряжения на крокодилах до 15.8в. Прошивка от Сергея Васильевича b514hd06-e-2, на все ушло 8 минут. Спасибо всем откликнувшимся.
а диагностировать пробували?
Сообщение komich »
lbarakin писал(а):
а диагностировать пробували?[/quote]
Нет. С этим пока еще не разобрался. Поставил на машину. Сделал сброс ЭБУ и адаптацию нуля положения дроссельной заслонки. Машина поехала.
