MR-140 работа с загрузчиком
Обсуждение вопросов по чип-тюнингу автомобилей иностранного автопрома, включая собираемые на территории стран СНГ
Благодарил (а): 86 раз
Re: MR-140 работа с загрузчиком
Это ланос делко они есть Е-2 и есть РСО, поэтому на подмен думаю не стоить брать его.
возможно новый софт. есть DLBY.
этот видимо новая модификация.
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение varlam09 »
Понятно..спасибо за разьяснение
Сообщение Radian »
Полнейшее фиаско, счего начял, подкинул к аккумусу ЗУ, 13.5вольт,включил комп, отключил нод, закрыл лишние процессы, подкл питание на адаптер, с адаптера на эбу,втыкнул усб в комп, пуск проги моторлойдер, выбор МР140 без дораб, установить связь, связь установлена, нажимаю считать прошивку, дошло до 18% и вылезло окно с ошибкой и на этом всё, отключить а хер! отключаю в наглую, делаю всё заново, установить связь-ОК, считать-10% и тоже самое, я понял что хер, делаю установить связь, отключить связь, ставлю на авто- вкз.зажигание,безонасос отработал пуск авто-норм, я в тихой панике, блин.
Последний раз редактировалось Radian 08.06.2014, 21:00, всего редактировалось 1 раз.
Цель быть востребованным и реализованным как личность!
:shock: да как так то? Я их уйму перешил как часы работает с ними загрузчик! Я ничего не отключая и не перезагружая работал с ними, пока шился я в игрушки играл на ноуте!
ни чего не понятно чего там на скрине написано?
Сообщение Radian »
Вот что вылезло.
В шнуре резистор какой установлен? На другом компе не пробовал?
Сообщение Radian »
Планирую делать отдельный кабель, на другом компе нет не пробовал, да резистор согласно схемы.
Схем на MR-140 вообще не было. А по схемам что на сайте есть с 1,2кОм есть с 10кОм вроде.
Сообщение Radian »
Согласно этой схемы, у меня выведены четыре провода на МЕ 17.9.7 от двух разъёмов М74, их я и подсоединял к МР140.
Да у меня шнур тоже на 1,2кОм собран. Питание пробовал подавать одновременно на 1, 17 и 18 пин (это плюс). Блок выходил на связь и шился! Проблема в том, что у тебя он соединился и после какого то времени выбросил окно о разрыве связи?
Благодарил (а): 110 раз
Сообщение Широкий »
Radian писал(а):Планирую делать отдельный кабель, на другом компе нет не пробовал, да резистор согласно схемы.
А в НАСТРОЙКИ что выставлен, Диско или СОМ-порт ?
Сообщение Radian »
Согласно справки,диско.
Так чего там с эбу? Разобрался?
Вернуться в «Чип-тюнинг иномарок»
