Добрый вечер всем! Притащили сегодня приору на галстуке. Хозяин авто говорил , что подергивалась около месяца, потом все чаще и в конечном итоге заглохла на ходу. Сканер цепляю и вижу что авто оборотов при прокручивании стартером нет, кинул подменный датчик, не помогло, тогда кинул подменный эбу и машина завелась. Эбу занес домой, разобрал, все сухо, красиво и без паленого. Разъем посмотрел, там тоже все хорошо.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть засада с этим блоком и какой компонент является приемником импульсов, может у меня получится содрать с донора и попытаться оживить. Кстати на блоке наклейка, она означает метку ДПКВ?
Прилагаю фото платы и маркировку. Забыл добавить, моргает "чек" при прокрутке стартером, ошибок нет. На подменном блоке такого не заметил. Спасибо!
М73 приора, нет импульсов с ДПКВ
Re: М73 приора, нет импульсов с ДПКВ
TA8025Fbumer793 писал(а):какой компонент является приемником импульсов
Спасибо! Но до нее так дело и не дошло, я пропаял все контакты 81pin на плате и автомобиль благополучно заработал. Клиент катается уже полдня, говорит ни разу не дернулась.
В таких случаях осциллограф конечно рулит, как нам препод по электротехнике говорил: "Щупайте, пробуйте, это вам не высшая математика" ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
