Элкар М73 прошивка
Элкар М73 прошивка
Доброго всем времени суток. Подскажите, может кто знает, приехала калина прошиться под евро 2, достаю блок (уже замененый), а там вот это
пробую как "ителма без доработки" - подключился, считал прошивку, но записывать ничего не стал - боязно как-то.
Так вот вопрос: что это за блок и чем его шить?
Прошивка с этого блока
Судя по всему подключаться надо как "автел без доработки" - не подключается,пробую как "ителма без доработки" - подключился, считал прошивку, но записывать ничего не стал - боязно как-то.
Re: Элкар М73 прошивка
A303CF06 и I303CF06 взаимозаменяемы полностью как и на классике!!
залейте как "ителма без доработки"..
доработать не сможешь.Red58 писал(а):А дорабатывать, в случае чего,этот блок можно?
надо после считывания в хексе посмотреть закрытый он или нет, я именно такой и завалил ((( так как оказался закрытым. Не посмотрел, подключение как ителма без доработки прошло почему то ! считал без проблем и следом и писать и во время записи началась чахорда, а потом все зависло и больше на связь не вышел. Открыл считанную прошивку а там 9В. Короче если есть подозрения считываешь открываешь смотришь, и решаешь связываться или нет ))))
Я выше выложил что считал, но там на 9B и намека нет.MegavoltAM писал(а):надо после считывания в хексе посмотреть закрытый он или нет, я именно такой и завалил ((( так как оказался закрытым. Не посмотрел, подключение как ителма без доработки прошло почему то ! считал без проблем и следом и писать и во время записи началась чахорда, а потом все зависло и больше на связь не вышел. Открыл считанную прошивку а там 9В. Короче если есть подозрения считываешь открываешь смотришь, и решаешь связываться или нет ))))
Калина и классика Автел подключаются как ителма без доработки!
вот и я так думал ))) и поленился проверить в итоге блок завалил ! проверить не так долго ЗАТО БУДЕТ УВЕРЕННОСТЬ.жека_102 писал(а):Калина и классика Автел подключаются как ителма без доработки!
Считана прошивка корректно. В СПТпро7.0 открывается вполне корректно. Судя по считанному, блок не закрытый. Как считали, так и работайте как с М73 Итэлмой, тем же модулем.
А можно скрин где именно стоит это 9В, что бы отличать закрытый блок. И ещё: Может быть кто-нибудь выложит прошивку с закрытого блока, чтоб я сам открыл в хексе и посмотрел.MegavoltAM писал(а):вот и я так думал ))) и поленился проверить в итоге блок завалил ! проверить не так долго ЗАТО БУДЕТ УВЕРЕННОСТЬ.жека_102 писал(а):Калина и классика Автел подключаются как ителма без доработки!
А в СТ-про 2,15 которая халявная версия можно увидеть закрытый или нет?
В прошивке от закрытого блока в хексе увидите строку бутлоадер 2.05. В случае с Микас-11 2.06.
м73 с черной точкой
А ещё и Микас-11 тоже бывает закрытый от записи? Спасибо, учту! А какие ещё блоки закрытые и как их отличить?Иоанн писал(а):В прошивке от закрытого блока в хексе увидите строку бутлоадер 2.05. В случае с Микас-11 2.06.
О! Нашёл! Скачал с чип-тюнера прошивку с пометкой "закрытый", открыл в хексе и увидел! А я даже туда и не смотрел. Там всё левой ногой писано! Спасибо! А что значит "с черной точкой"?f111uzm писал(а):м73 с черной точкой
Микасы-11, конечно же, бывают и закрытыми. У комбилоадера так модуль для закрытых блоков и называется Микас-11/М73. Да собственно, какая разница, закрытый или открытый. Главное, выбрать нужный модуль и работать им. Тогда и проблем с ними не будет. И про доработку вопрос даже не возникнет. Вот к примеру, Ме17.9.7 никакой не закрытый блок, однако подвалить его очень даже легко (правда и восстановить также легко). Кроме М74, пожалуй, все новые блоки, по-незнанию могут быть проблемными и подваленными. К примеру, с М74.5 по форумам смотрю, люди всеми загрузчиками валят их. Но часто из-за не знания особенностей.
Стоп!!! Я рассматриваю работу только с Трэйдовским оборудованием, а у тебя видимо этих загрузчиков пруд-пруди! Для меня пока это не досягаемо! Пока я только понял, что в закрытый блок лучше не шить, иначе завал. Но с твоих слов, получается, что при наличии приборов, можно шить что угодно..... Буду переваривать......Да собственно, какая разница, закрытый или открытый. Главное, выбрать нужный модуль и работать им. Тогда и проблем с ними не будет. И про доработку вопрос даже не возникнет.
