disco2
disco2
disco2 при снятии оссцилок с ДПКВ+ДПРВ программа зависает и Disco2 определяется как неизвестное устройство до тех пор пока не заглушишь мотор и не переподключишь оборудование, такая хрень только при подключении любого канала к датчику положения коленвала.
Что сделать чтобы стал работать как прежде?
ЗЫ пробовал не 3-х разных компах, ситуация везде одиаковая
Re: disco2
а по существу? или так поговорить?beast писал(а):На трех разных автомобилях не пробовали?alexzarx писал(а):пробовал не 3-х разных компах
эта дрянь на каждой машине вылетает, работать с таким осцилом невозможно, а пока новый был все было хорошо, ему меньше года
Re: disco2
Если прибор определяется компьютером и в отсутствии электромагнитных помех нормально работает, а при работе в жестких условиях начинает сбоить, то прежде всего проверяется (меняется на новый) USB кабель и состояние контактов в USB разъемах осциллографа и компьютера.alexzarx писал(а):а по существу? или так поговорить?beast писал(а):На трех разных автомобилях не пробовали?alexzarx писал(а):пробовал не 3-х разных компах
С уважением,
С уважением,
Re: disco2
замена кабелей и чистка контактов ничего не дает ничего не дает, может все таки конденсаторы просели?
Re: disco2
Понижение помехоустойчивости с течением времени по причине изменения электрических параметров конденсаторов в нашей практике еще не было.alexzarx писал(а):замена кабелей и чистка контактов ничего не дает ничего не дает, может все таки конденсаторы просели?
При работе в условиях повышенных электромагнитных помех требования к помехоустойчивости предъявляются не только к используемому оборудованию, но и к самому компьютеру.
Вы рабочий компьютер меняли? В большинстве случаев, проблемы с помехоустойчивостью начинаются после замены рабочего компьютера, помехоустойчивость которого оказывается ниже.
С уважением,
С уважением,
Re: disco2
Здравствуйте !
Купил осциллограф Диско-2, который вроде бы даёт возможность работать с программой DiSco Motor-Scan (выступает в качестве ключа). Диско-2 к К-линии подключить нельзя. Тогда как работать с Мотор-скан?
Поступил так. К USB разъёму подключил Диско-2 – программа DiSco Motor-Scan открылась. К другому USB разъёму подключил свой USB – СОМ переходник (использую виртуальный СОМ порт) на К-линию. Программа работает, параметры осциллограмм пишет, но записанные диаграммы не сохраняет в памяти компьютера для их последующего просмотра в домашних условиях. В окошке сохранения сессии (записанных диаграмм) отсутствует кнопка «Сохранить».
Это так и должно быть, или я что-то делаю не так? Что нужно для сохранении записанной сессии диаграмм параметров?
С уважением, Вячеслав.
Re: disco2
Извините за беспокойство. Проверил работу с программой "DiSco Motor-Scan" тем же образом, что описал выше. Все работает, сохранение записанной сессии тоже стало возможным (в окне сохранения кнопка "Сохранить" появилась). Почему первый раз сохранения сессии записанных параметров было закрыто понять не могу. Единственное отличие было в том, что установил последнюю версию программы "Мотор-Мастер 3.28.2", до этого была версия "Мотор-Мастер 3.28". С уважением, Вячеслав.
