универсальный кабель для ЭБУ с разъемами Molex 32 и 48 pin.
Благодарил (а): 86 раз
Купил конструктор для сборки данного кабеля. Хотелось бы увидеть фото готовой платы с 2х сторон в хорошем качестве. В факе нет информации.
Re: универсальный кабель для ЭБУ с разъемами Molex 32 и 48 p
Сообщение dik_45 »
жека_102 писал(а):Купил конструктор для сборки данного кабеля. Хотелось бы увидеть фото готовой платы с 2х сторон в хорошем качестве. В факе нет информации.
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 01#p116501
Да мне б фотки тоже хотелось увидеть. Как там по уму переключатели запаяны. Кто готовый покупал может сделают фото платы с 2х сторон?
Сообщение dik_45 »
ключ на переключателях это маленькая полоска с боку
club.motor-master.ru/download/file.php?id=21667
Сообщение Pavel »
С уважением,
Марку кабеля никто не знает? Нашел в магазине КСВП 8*0,4 подойдет или сечение маловато будет?
Сообщение bruoleg21 »
У меня кабель сечением 0.5
+7987 985 61 99 Олег
Начал потихоньку собирать конструктор возникли вопросы
dik_45 писал(а):ключ на переключателях это маленькая полоска с боку
Что за ключ и что он означает? В какую то сторону должны смотреть они? И вопрос по микросхеме. Павел фото выкладывал там ее не видно. Судя по документу с ММ 1пин микросхемы(точка) должен смотреть в сторону разъема дб15 ?
Благодарил (а): 345 раз
на сайте есть хелп по сборке
Да толком не понятно ничего там. Увидеть готовое решение куда лучше!
Сообщение dik_45 »
жека_102 писал(а):Да толком не понятно ничего там. Увидеть готовое решение куда лучше!
подробные бы фото, да схему
Секрет производителей однако
Не секрет конечно, но вроде разобрался. Я с ключами догнать не мог сначала. Сейчас диоды допаяю фотки сделаю.
Для хорошей иллюминации корпус просверлил, наклейку вырезал под светодиоды. Аж в потолок луч света бъет :D
Сообщение dik_45 »
а как кабель распояли к разъему м74
