м74к и новый универсальный кабель.
Точно помню , что такую тему уже видел , но найти не могу...
Адаптер СканМастер КАН , версия ПО 3.28.2 новый универсальный кабель .
Не удаётся подключиться к блоку м74к (классика). Старым универсальным(самодельным для скан мастер ЮСБ) кабелем - в лёт. К м74 и м74can без проблем. А вот новым кабелем - никак.
Как и положено подключаю только большой разъем , нажимаю только центральную клавишу .
Будет время возьмусь за схемы и за тестер ... Но поскольку точно помню , что про это уже кто-то спрашивал , значит неисправность типичная , может проблема уже решена
Re: м74к и новый универсальный кабель.
Всё понимаю , м74к вымирающий. Приезжают машины с ним редко. Новый. универсальный кабель появился недавно...
Но может быть , кто-нибудь имеет удачный опыт ???
Просто хочется понять что это - ошибка разработчиков , брак производителей или мои кривые руки???
Здравствуйте TUN.TUN писал(а):Всё понимаю , м74к вымирающий. Приезжают машины с ним редко. Новый. универсальный кабель появился недавно...
Вы правы, проблема с М74К действительно имеет место быть.
Произошло это по причине того, что более поздние модификации М74К оказались "требовательными" к наличию некоторых сигналов на неиспользуемых пинах во время программирования. Имеющийся у нас ЭБУ (один из первых модификаций) на этапе разработки кабеля, такой проблемы не позволил выявить.
Таким образом, в связи с выпуском НПП Итэлма новой аппаратной модификации ЭБУ M74K, связь с некоторыми блоками данной серии в режиме программирования может быть затруднена. Для устранения данной ситуации мы рекомендуем установку переключателя в разрыв цепи A4 разъема 48-pin (п.1 и 2 прикрепленной схемы модификации).
Установка переключателя производится в следующем порядке:
- отогнуть защелки в стороны и сдвинуть крышку разъема 48-pin на себя, согласно указателям, представленным в п.3;
- определить проводник, идущий к выводу A4 разъема (указатель 1 п.4);
- установить переключатель в разрыв данного проводника в любом удобном месте кабеля.
На данный момент, произведена аппаратная доработка (электронный ключ, управляемый программой) и программная модификация ПО для исключения данного недостатка.
Начиная с 9 июня 2014 г. все кабели поставляются модифицированными, для работы необходимо использовать ПО Мотор-Мастер 3.28.2. (и выше).
Ограниченная партия (около 30 шт) были отправлены пользователям без соответствующей доработки.
Коллектив Мотор-Мастер приносит извинения за доставленные неудобства и по желанию пользователя готов произвести обмен кабеля.
С уважением,
С уважением,
возникает соответствующий вопрос как быть с новым кабелем универсальным
на SW1 есть свободная пара контактов может на нее
Огромное спасибо за ответ.
На сколько я понял , нужно при подключении разрывать А4 . Жалко конечно портить кабель... Красивый он у вас получился... Ну да ладно сделаю.
Можно ещё один вопрос по поводу универсальности ? Кабель будет работать с Приоровским м74 у которого к-линия выведена на G3 Пин большого разъема? Или тоже нужно будет дорабатывать?
Здравстуйте, Уважаемые пользователи!
VL@DIMIR, к сожалению, пару контактов на SW1 для данных целей задействовать не получится - в этом случае будет невозможна работа с M74(CAN).
TUN, да, будет - достаточно переключить SW1 в положение, соответствующее M74CAN.
VL@DIMIR, TUN, наша команда может предоставить информацию по альтернативной доработке кабеля: установка переключателя не требуется. Устанавливается транзистор и резистор в корпус основной части кабеля. Переключение режимов осуществляется автоматически посредством адаптера Scan-Master CAN.
Здравствуйте, буду благодарен за такую информацию. Как раз, собираюсь распаивать разъемы кабеля М74. Думаю, другим пользователям тоже будет интересно.Nikolay писал(а): наша команда может предоставить информацию по альтернативной доработке кабеля: установка переключателя не требуется. Устанавливается транзистор и резистор в корпус основной части кабеля. Переключение режимов осуществляется автоматически посредством адаптера Scan-Master CAN.
Заказывал универсальный кабель, 21 го июня отправлен. Он уже без "косяков" я полагаю.....
k_alex42, информация представлена по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 81#p116781 .
Iskander, да, конечно.
Здравствуйте Павел. Какова процедура обмена кабеля? Кабель я получил 29.05.2014г.Pavel писал(а):TUN писал(а):Всё понимаю , м74к вымирающий. Приезжают машины с ним редко. Новый. универсальный кабель появился недавно...
Мой номер 89061495551
Спасибо.Nikolay писал(а):Здравствуйте, Уважаемые пользователи!
Здравствуйте VictorVIP.VictorVIP писал(а):Здравствуйте Павел. Какова процедура обмена кабеля? Кабель я получил 29.05.2014г.Pavel писал(а):TUN писал(а):Всё понимаю , м74к вымирающий. Приезжают машины с ним редко. Новый. универсальный кабель появился недавно...
Для обмена кабеля необходимо оформить заказ на сервисное обслуживание:
http://motor-master.ru/component/jshopp ... ew/120/764
отправить нам кабель и сообщить трек номер посылки.
Навстречу, Вам будет отправлен новый модифицированный кабель.
С уважением,
С уважением,
