Адаптация ДПКВ BYD F3
Откуда: Ростовская область Азовский район село Самарское
Сообщение iohan »
Добрый день!
Хотелось бы спросить техподдержку, можно ли прикрутить к нашему сканеру данную процедуру? А то по МР140 сделали - очень помогает. А сегодня приехал такой китаец с ошибкой по адаптации ДПКВ - а функции нету :)
Re: Адаптация ДПКВ BYD F3
Такие авто и у нас в селе появились. А заедут, так пока нечем порадовать по адаптации ДПКВ?
Поддержка планируется?
Сообщение peternik »
тоже сегодня нужно было сделать адаптацию, пришлось ехать к знакомому с лаунчем
Сообщение valnatic »
По китайцам сильно отстаём. А их уже море.
Валерий
Сообщение lbarakin »
Подниму тему.очень нужна адаптация ДПКВ. ховер приехал.а сделать нечем.ошибка горит((( вроде не сложная функция. сделай пожалуйстааааааааааааа.
Благодарил (а): 86 раз
Что за ЭБУ установлено? В скане написано Делфи а какой именно? MR-140 тоже делфи...
Delphi MT20U/MT38/MT20U2/MT22U (автомобили Chery, BYD, Hoover, Lifan)
Сообщение Rossosh »
lbarakin писал(а):Delphi MT20U/MT38/MT20U2/MT22U (автомобили Chery, BYD, Hoover, Lifan)
C 2014 года ничего не изменилось? Продвижений по данному вопросу нет?
по китайцам лаунч возьмите.
Сообщение Rossosh »
rins писал(а):по китайцам лаунч возьмите.
мне хватает основных параметров - не хватает только адаптации ДПКВ как на Delphi MR-140/HV-240
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение tka4en »
Сканматик1- BYD F3 влет адаптирует :) .
Сообщение dimarik-zlat »
Вот кому надо прога для адаптации Дпкв Delphi. Где скачал-не помню.Проверено-работает c ELM 327. Инструкция--Тапку в пол не надо!!!
Условия:
-основные потребители выключить (кондей, свет и т.д.).
- Тдвигателя выше 65С.
- нажать педель газа и поднять обороты выше 4000 об/мин. Педаль не двигать в процессе адаптации.
Несколько раз обороты должны упасть. Держать педаль пока мотор дергатся не перестанет. Чек должен потухнуть. Заглушить и запустить мотор заново. Если не помогло- Еще повторяем.
Источник- http://www.auto-bk.ru/forum/topic/52305 ... 315-p1336/
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение rafa »
На нексиях тапка в пол до отсечки несколькро раз спасала , без програмного и сканеров адаптации, а китайцы что ...надо попробовать
все по порядку очереди
rafa писал(а):На нексиях тапка в пол до отсечки несколькро раз спасала , без програмного и сканеров адаптации, а китайцы что ...надо попробовать
:lol: :lol: :lol:
вот это прикол. я думал что сканер запускает процедуру адаптации. главное клиентам не говорить.
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
вот из автокома памятка проведения адаптации ДПКВ для Фиата Добло -
Калибровка датчика оборотов
Эта функция используется для заучивания новых калибровочных значений блоком управления после проведения работ или если был заменен индуктивный датчик оборотов (см. процедуры в руководстве по техобслуживанию). Перед регулировкой нужно перезагрузить адаптационные значения с помощью функции "Resetting self-adaptation parameters" (Перезагрузка параметров самоадаптации).
После калибровки может появиться код ошибки ”P1300 Phonic wheel adaptation” (Адаптация фонического колеса). Чтобы удалить код ошибки, нужно сначала отсоединить диагностический прибор. Температура двигателя должна быть выше 85 °C, а обороты выше 5500 об/мин 3-5 раз. Нажимайте педаль акселератора, чтобы обороты двигателя превысили 5500 об/мин, а затем отпустите педаль и дайте двигателю перейти на холостой ход.
Примечание:
Выключите зажигание не менее чем на 60 секунд, чтобы сохранить новые значения.
