Микас М10.3 М114 не удается записать флеш
Сообщение jurik8 »
Доброго времени суток, коллеги !
М10.3 М114151SS133037 успешно подключился и прочитался.
При записи появляется ошибка не в окне, а внизу, в строке статуса.
Не удается записать новую и оргинальную прошивки.
Отключение и подключение проходят нормально. По диагностике к блоку нормально подключчаемся.
Блок не вскрывался.
Где собака порылась ?
Благодарил (а): 29 раз
Re: Микас М10.3 М114 не удается записать флеш
Сообщение хучбаров »
То что скинул это что? Флешь
Благодарил (а): 345 раз
это скорее лог работы судя по расширению :arrow:
и на будущее топикстартеру не надо создавать кучу тем с одним вопросом :twisted:
Сообщение Voras99 »
Должен высказать огромный респект Motor loader, за умение вывести из режима программирования Микас М10.3 со 114 софтом.
Привезли заваленый другим загрузчиком, контроллер.
Motor loader, чётко вывел его из режима программирования и записал нужную прошивку.
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение в-72 »
Voras99 писал(а):Должен высказать огромный респект Motor loader, за умение вывести из режима программирования Микас М10.3 со 114 софтом.
а 113 не силит газельский. :)
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Akeks2014 »
Доброго всем вечера. С блока микас 10.3 после подключения снял прошивку м113111UA293017, сохранил. Хотел снять епром в низу вышла ошибка о не вожможности считать епром. Теперь блок на связь не выходит, пробывал всё отключить и подключиться поновой, откатил версию до 4.2.2 также не помогло. Подскажите как быть?
Благодарил (а): 158 раз
запись производите на столе ?! или на машине !? и в данном случае достаточно записать сток .............!
Если это на авто, то главное реле нужно замкнуть и пробовать записать. Хотя, в принципе можно делать что угодно, поскольку любая удачная операция выведет ЭБУ из режима программирования.
Запись делал на столе, а сток залить не могу так как кнопки флеш и епром не активируются даже если открываешь прошивку с файла. Подключение не проходит только предупреждение.
Благодарил (а): 17 раз
Если ничего не получается, как вариант, посоветую попробовать на старой версии ПО, подключиться через плугин скан-тестер.
Akeks2014 писал(а):Запись делал на столе, а сток залить не могу так как кнопки флеш и епром не активируются даже если открываешь прошивку с файла. Подключение не проходит только предупреждение.
после того как выскочит предупреждение и после нажимаете ОК на поле предупреждения, что происходит ?!?! а по сути вам надо было сделать давно лог, возможна проблема с кабелем возникла или еще что ...............во время работы элементарно провод отвалился, или с адапетером какие проблемы произошли .................и в чем проблема покажет только лог.
Может и не контакт быть, но если промониторить подобные темы в инете, то довольно часто именно при попытке считывания еепрома происходит зависание данных блоков. Сам с таким тоже сталкивался на своем подменном Микас-114. Вытащил из режима программирования, увеличивая напряжение и пробуя-пробуя.
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение golem68 »
Что на них, что на Я 7.3, чтобы выйти из режима программирования - считайте eeprom, и будет вам счастье...
С кабалем или оборудованием проблемы нет так как второй блок подключается, считывается без проблем. А этот блок после попыдки подлючения на 97-98 процента появляется сообшение что выше (на скремшоте), после нажатия на кнопку ок мелькает чтото и снова подклучение до 97-98 процента и сообшения. Ок давил минут 15 без результатно. Когда в начале скачал сток флеша его сохранил, после начал скачивать епром здесь внизу появилась ошибка, после этого отключился а подключится немогу. Спасибо за видео очень информативно, у меня так не проходит. https://youtu.be/tooDWHQq068
