Сообщение gruz.32 »
valnatic писал(а):Моё мнение я высказал, лечите машину.
С серийной прошивкой е-2 проблем нет, ошибок нет. Я понимаю что лучшее враг хорошего, но если есть второй блок ЭБУ почему бы не опробывать другую прошивку? Пока проба показала отрицательный результат, поэтому и задал здесь вопрос.
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
gruz.32 писал(а):С серийной прошивкой е-2 проблем нет, ошибок нет.
Не надо сбрасывать со счетов, что ЭБУ, то же другой. Даже если он и новый.
gruz.32, дайте мне прошивку в личку, погляжу, может прошивка не та.
Сообщение gruz.32 »
Sergey писал(а):gruz.32, дайте мне прошивку в личку, погляжу, может прошивка не та.
Пришлю. Но скорее всего я что-то не так делаю. У меня один ЭБУ с шевинивы, второй родной прошитый на Е-2. Вот думаю прошить калиновский на родную Е-3, а потом на Вашу Е-0. А шевинивовский под замену на Е-2
Сообщение SOLID »
B122HR91 Это с обраткой или нет?
Сообщение andrey81 »
SOLID писал(а):B122HR91 Это с обраткой или нет?
без обратки.
Сообщение Александер »
Добрые люди подскажите. Хочу приобрести прошивку для калины, родной ЭБУ Bosch B104CR02 Евро-3. На форуме имеются две прошивки B104CR02 Евро-0 и B104CR02 Евро-2 Какую из них лучше поставить? Выхлопная система вся родная. На машине родной пробег 42000.
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение prostodrug »
эту B104CR02 Евро-2 .
prostodrug писал(а):эту B104CR02 Евро-2 .
Спасибо.
Сообщение HandCraft »
Всем привет!
Прошивал свой Шевик в январе прошивкой от Сергея 22YC041S_E-2.
Отзыв уже писал, сейчас хочу добавить, что расход бенза летом по трассе по БК 7.2л !!!
И динамика и расход полностью устраивают.
Теперь о другом. Установил ГБО 4 поколения. Нужно ли менять прошивку для работы на газе?
Есть ли у Сергея двухрежимные прошивки? Или оставить как есть?
Расход газа по трассе составляет около 11 литров при скорости от 90 до 110 (иногда 120 при обгонах).
Заранее спасибо.
Сообщение SJocker »
Если по правильному то под газ надо менять прошивочку чтоб лучше работала на газу.
http://www.chip-tuning73.ru - Диагностика, чип-тюнинг в Ульяновске
SJocker писал(а):Если по правильному то под газ надо менять прошивочку чтоб лучше работала на газу.
Согласен. Вот по этому и спрашиваю, есть ли прошивки под ГБО?
Нету.
Благодарил (а): 428 раз
Сообщение BLACK1520 »
Здравствуйте. Приехала шевроле-нива 2008 г. без ката с блоком 2123-1411020-30 с прошивкой B120BQ16 :|, там много проблем, суть не в этом. Залил я туда 22YC041S_E-2 Сергея, всё как и на предыдущих машинах: ровный хх, подхват с низов и т.д. Тут получил Р0032 (кстате не расшифрованную мотормастером) и по подогревателю второго дк, сначала не тёрлись, потом стали тереться и появляться после старта, потом вроде как стёрлись и не появлялись больше. Я канеч. понимаю, что чудеса :x , может надо было и еепром писать от этого софта? Возможно такое из за еепром? Или в этот блок нельзя лить 22YC041S_E-2? Или нельзя отключать второй дк (на предыдущих не отключал)?
не видишь выхода, ищи вход
Сообщение Мастеровой »
[quote="BLACK1520"]Здравствуйте. Приехала шевроле-нива 2008 г. без ката с блоком 2123-1411020-30
А какая прошивка на блоке написана... похоже там серийная 22YB072S, вот я обычно такой блок прошиваю этой 22YC041S_Е-2. Так у Сергей Васильевича указано: Данную прошивку ставим и взамен стоковой 22YBO72S.
