Ну это уже не к нам
м75
Re: м75
I427DB02 21127-1411020-12 Приора 1.6 16V, 21127, MAP, рег. длины впуска
I427DC03 21127-1411020-12 Приора 1.6 16V, 21127, MAP, рег. длины впуска
Re: м75
Впускной коллектор с изменяемой геометрией впуска... По простому он обьем меняет от команды с контроллера. (стоит заслонка внутри, привод заслонки тянет маленький ваккумный электромагнитный клапан, управляет им контроллер)lbarakin писал(а):как понимать рег. длины впуска ?
Re: м75
Принято считать, меняется длина ВК, а не объём. Хотя у палки два конца, изменяя длину, меняется объём естественно, но всё же правильней- меняем длину ВК!
Re: м75
Kimmaster писал(а):Принято считать, меняется длина ВК, а не объём. Хотя у палки два конца, изменяя длину, меняется объём естественно, но всё же правильней- меняем длину ВК!
Да, грамотней будет конечно длина ВК.
Re: м75
Теоретически можно. Двухрежимки для того и были придуманы. АвтоВАЗ видимо мечтал об этом впуске ещё с первых инжекторов .в-72 писал(а):господа,а кто редактором открывал прошивки-от чего зависит переключение длины коллектора?можно ли на 1797 такое замутить?
Только зачем? Неужели так сильно помогает?
Re: м75
Подключался через ОБД , считал ЕПРОМ отключился. Вроде всё работает. Были правда изначально проблемы запуском , два раза скинул клему с АКБ , и всё снова заработало. Видимо и флешь должен писаться , только вот как быть с катушками ? Нужно ли отключать , как на м73?iohan писал(а):Смотрю на подключение и не пойму - только к-лайн и питание... Значит м75 должне и по ОБД шиться?
Re: м75
Я думаю стоит отключить от греха подальшеTUN писал(а):Подключался через ОБД , считал ЕПРОМ отключился. Вроде всё работает. Были правда изначально проблемы запуском , два раза скинул клему с АКБ , и всё снова заработало. Видимо и флешь должен писаться , только вот как быть с катушками ? Нужно ли отключать , как на м73?iohan писал(а):Смотрю на подключение и не пойму - только к-лайн и питание... Значит м75 должне и по ОБД шиться?
