m 7.3 автел пинок в нужном направлении
Re: m 7.3 автел пинок в нужном направлении
Добрый день, я делал буквально на той недель Автел А317ХХ все прошло нормально, обнова 3.25, связка старая АД-05 и ММКей, если другую прошивку не вогнать, все получится!!!
Я уложил один автэловский блок от классики. пришлось покупать новый. сейчас привёз из Калуги процессоры. теперь заваливание будет обходиться дешевле))))
сегодня не мог подключиться к классике автелу. хоть усрися. уже второй блок который не берет трэйд
подключает питание и срывается...Комбиком прошилось влёт! Кстати прошива изначально A327RD08. я пробовал залить CR. машина не завелась. думал кирдык. перезалил сток-завелась. потом нарыл другую как положено.
помню шил автел RD08 , подключался как ителма. залил прошивку ителмовскую. уехала.
я чёт не догадался. делать старался всё по правильному.прошивку залил ителмовскую-это правда.и уехала.
Сейчас не смог прошить закрытый A373DA01, соединение прошло, сток считался, тюн (с Адакта, Саша в личке подтвердил, что софт должен подойти, да и хексе смотрел-версии бутлодера и в стоке и в тюне одинаковые) записывать отказался. Сток вычитался 896кб, тюн весит 500 с чем-то, была мысль дописать ф-ки, но ну его нафиг, не тот блок, чтоб экспериментировать, тем более что ителмы 373-е нормально таким размером пишутся. При установлении связи загрузчик спрашивал, какой бутлодер грузить, при попытке отказаться от предлагаемого связь вообще не устанавливалась. В чём косяк??
Автел или Ителма?vento702 писал(а):Есть автел с калины I373CA02....
Если зелёное покрытие с платы начало отслаиваться или припой потемнел, то блок только на запчасти. На Я7.2, после тосола, почти день потратил и всё бес толку. И продувал и спиртом мыл и феном грел.
программа Мотор лоадер, сканмастер кан.Привет всем подскажите пожалуйста блок автел с прошивкой а317да02 удачно вышел на связь считал прошивку весом 896 кб удачно отключился. Повторное подключение взял прошивку с таким же номером но меньшего размера что то порядка 300 кб. запись прошла успешно но отключаться он уже не захотел(. долго ждал в итоге принудительно закрыл. при подключении на авто, машина не завелась. После была повторно считана прошивка весом опять же 896 кб записана заводская та что считал в первый раз. отключение опять не проходит и вылетает сообщение мол повторный вход в режим загрузчика будет не возможен. после пробовал опять записать и считать прошивку и епром, все нормально, последний раз даже получилось отключиться но авто так и не завелась. Это значит лег блок? кто нибудь может точно сказать, или как проверить?????
зачем считать?????? тем более (Автел) плюс залили Криптlva писал(а):программа Мотор лоадер, сканмастер кан.Привет всем подскажите пожалуйста блок автел с прошивкой а317да02 удачно вышел на связь считал прошивку весом 896 кб удачно отключился. Повторное подключение взял прошивку с таким же номером но меньшего размера что то порядка 300 кб. запись прошла успешно но отключаться он уже не захотел(. долго ждал в итоге принудительно закрыл. при подключении на авто, машина не завелась. После была повторно считана прошивка весом опять же 896 кб записана заводская та что считал в первый раз. отключение опять не проходит и вылетает сообщение мол повторный вход в режим загрузчика будет не возможен. после пробовал опять записать и считать прошивку и епром, все нормально, последний раз даже получилось отключиться но авто так и не завелась. Это значит лег блок? кто нибудь может точно сказать, или как проверить?????
сейчас на связь выходит у вас ЭБУ?
попробуйте залить эту....
После чтения отключается после записи, так и не понял то отк то нет. на диагностику на столе выходит.
Сегодня приезжала Приора с Автелом А373DB03. Прочиталось все нормально, а нажимаю записать и выскакивает сообщение, что не определена конфигурация блока. Ни тюн, ни свою не дает записать. Откат на версию 3.18 не помог. Может у кого было такое?
Точек и наклеек на блоке нет, а вот следы вскрытия налицо. Клиент сказал, что где-то прошивали его, но вот зачем вскрывали, не понятно.
Чип-тюнинг в Архангельске. www.forsazh29.ru
Шпаргалка.
Последний раз редактировалось markel35 20.11.2014, 19:17, всего редактировалось 1 раз.
Да, блок работает. Машинку пока отпустил.vento702 писал(а):эбу работает?
Пробовал разные размеры прошивок, все бесполезно. Да и при чем здесь размер прошивки, если загрузчик, после установки связи, не определяет конфигурацию блока, а потом сам на это и "жалуется".markel35 писал(а):Шпаргалка.
Заменяемы.Не попадались только DA01,слышал что он не взаимозаменяем.Исключение ДПКВ-Точка.vento702 писал(а):откуда этот хелп? A317DB04 и A317DA02 разве прошивки взаимозаменяемы?markel35 писал(а):Шпаргалка.
Последний раз редактировалось markel35 20.11.2014, 21:41, всего редактировалось 1 раз.
