Часовой расход прыгает
Откуда: Башкортостан с. Бурибай Хайбуллинского района
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение am50in »
Прощу всех меня распинать, затоптать, оскорблять, но ответить на вопрос: На ХХ часовой расход топлива прыгает от 0,7 до 1,20 и обратно, в одной машине от 0,9,до 1,35,и обратно с частотой 2-3 секунды. Пример:Ваз 2112, ЭБУ М73, РХХ -44, 2112- ДК работает, АЦП ДМРВ 1,025, ДП прочистил, ДПКВ менял, форсы работают, адсорбер 6%, давление топлива 4.0, МРВ 10,5, Ошибки: Р0335 ошибка ДПКВ ,Р0171- система богатая. Какая причина может быть, что прыгает часовой расход? :shock:
Re: Часовой расход прыгает
Сообщение Ded740 »
время впрыска , расход воздуха, в каком диапазоне работает датчик кислорода
Благодарил (а): 112 раз
Сообщение Широкий »
am50in писал(а):Прощу всех меня распинать, затоптать, оскорблять, но ответить на вопрос: На ХХ часовой расход топлива прыгает от 0,7 до 1,20 и обратно, в одной машине от 0,9,до 1,35,и обратно с частотой 2-3 секунды. Пример:Ваз 2112, ЭБУ М73, РХХ -44, 2112- ДК работает, АЦП ДМРВ 1,025, ДП прочистил, ДПКВ менял, форсы работают, адсорбер 6%, давление топлива 4.0, МРВ 10,5, Ошибки: Р0335 ошибка ДПКВ ,Р0171- система богатая. Какая причина может быть, что прыгает часовой расход? :shock:
Вы не смотрите на коэффициент коррекции времени впрыска. А часовой расход топлива будет моргать 0,9.. 1,3, не надо париться из за этого. Этот параметр так, примитивно.
это нормально. я уже привык. прими как должное.
объяснений не нашёл. забил на это давно.
а чем смотришь? у меня в сканматике так.
на старых блоках всё ОК.
Сообщение жук »
Лямдо зонд работает на обогащение-обеднение, отсюда и мгновенный расход скачет.
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение buzuluc »
В Скандоке тоже так, тоже забил.
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Faritov »
жалобы то какие кроме прыгающего расхода? ,
Р0171 - бедная смесь ищи подсос воздуха,
Р0335 - может провод ДПКВ где перетерся.
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение beast »
am50in писал(а):Ошибки: Р0335 ошибка ДПКВ ,Р0171- система богатая.
А ЭБУ не поменяли на этом авто, сколько датчиков кислорода? Если нет, то вот это устраните хотя бы:
am50in писал(а):Ошибки: Р0335 ошибка ДПКВ .
Особой информации от часового расхода нет на более-мене новых блоках. Так что и не смотрю.
