Фольксваген Туарег пропуски воспламенения РЕШЕНО
Благодарил (а): 11 раз
Re: Фольксваген Туарег пропуски воспламенения
Сообщение bolt »
Промыть, проверить баланс можно и при обычном давлении, вопрос чем открывать. мало имею с вагами, но на японцах с непосредственным впрыском стоят низкоомные форсунки и управляются спецдрайвером, напряжение открытия порядка 100 в. Вероятно тут подобное...
Не видишь выхода - ищи вход.
Благодарил (а): 347 раз
Костя сделай фото форсунок и измерь сопротивление
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
Сопротивление форсунок 1,8-2 ома.
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= ... d=B3F00A09
Фото только если вечером
Запчасти пришли, за три дня собрал двигатель и установил на авто. Осталось установить бампер, капот и залить масло. С маслом возникла заминка - как контролировать уровень масла? Щупа нет, вместо него заглушка. По некоторым данным должно заливаться 6,9 литра. Так? А как же контроль?
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение vorden71 »
25kostik писал(а):Запчасти пришли, за три дня собрал двигатель и установил на авто. Осталось установить бампер, капот и залить масло. С маслом возникла заминка - как контролировать уровень масла? Щупа нет, вместо него заглушка. По некоторым данным должно заливаться 6,9 литра. Так? А как же контроль?
У меня на 3.2 есть щуп. 6.3 лью. Странно.
Трубка под щуп иммется но на конце чёрная заглушка. Говорят щуп имеется только у официалов, мол что бы к ним на замену масла ездили. На мерседесе кажется МЛ тоже щупа нет.
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение шаман7 »
у меня дизелёк мерцедес обслуживался.
щупов не было ни в моторе, ни в автомате...
люблю читать
залил сначала 6 литров, но на повышенных оборотах сработал зуммер. Моментом заглушил и долил ещё грамм 900. Стало нормально. Работает двигатель ровно, пропусков воспламенения нет. Лопнула пружина в 1 цилиндре, а пропуски были в 1 и во 2. Почему так?
Датчик температуры и уровня масла в "одном флаконе"?
Проверка уровня масла на туареге производится через мультимедийную систему, только там имеется небольшая хитрость - уровень масла показывается при закрытом капоте, что при заливке масла не удобно. Я замок капота на время заливки защёлкиваю отвёрткой.
Заменили датчик уровня масла в поддоне. Думал при ремонте поломался, а оказалось давно по нему ошибка была.
С момента ремонта машина постоянно на ходу, никаких проблем больше с мотором не возникало. Периодически заезжает на замену масла и тормозных колодок
Вернуться в «Двигатели»
