Программирование М74.5
Re: Программирование М74.5
Николай ждемс ответа по работе с блоком М74.5 высланного Вам Альбертом!
напомните люди какой пин куда перенести для м74.5.и если можно в графическом варианте. заранее огромное спасибо.и пожелайте мне удачи)))
Над просто продублировать к-линию через тумблер с малого разъема D2 на большой G3.
прошил приору 127 двиг. I427DB02. подключился. выбрал тюнинг софт,зашил. пробное включение произвелось.поставил на машину.завелась. уехала.
Сток не "сливал",просто зашил "тюненговую" и все? Сколько "тюненговая" обьемом прошивка, и кто автор если не секрет?lbarakin писал(а):прошил приору 127 двиг. I427DB02. подключился. выбрал тюнинг софт,зашил. пробное включение произвелось.поставил на машину.завелась. уехала.
И еще один вопросик можно? Когда вы открыли новую (Пашину) прошивку в загрузчике, он должен был увидеть "новый" епром...то есть сказать- прошивка содержит область еепром, перезаписать эту область? Да или НЕТ....что вы нажимали? (то есть как поступили с еепромом?)lbarakin писал(а):832кб. прошивка от пауля.
я тоже ждал этот вопрос))). но его не поступило. прошивка была immooff.сэм писал(а):И еще один вопросик можно? Когда вы открыли новую (Пашину) прошивку в загрузчике, он должен был увидеть "новый" епром...то есть сказать- прошивка содержит область еепром, перезаписать эту область? Да или НЕТ....что вы нажимали? (то есть как поступили с еепромом?)lbarakin писал(а):832кб. прошивка от пауля.
Не приходилось иметь дело с М74.5..а вот с М 75-да.
Загрузчик наш предложил что -то ,про область Епром... я вежливо отказался.
ЭБУ удачно прошилось,..авто завелось и уехало.
Да.Кстати,прошивка от Паулюса.
"Не всегда будет лето". Эзоп
lbarakin писал(а): я тоже ждал этот вопрос))). но его не поступило. прошивка была immooff.
Спасибо за ответ, учтем ваш опыт программирования этого ЭБУ....
По поводу пробного запуска, на М74.5 не пробовал, а вот на микас 10.3 заметил особенность: после того как нажал "подключиться к ЭБУ" нажал чтение FLASH загрузчик предложил пробный запуск- прочитал, записал больше предложений пробного запуска небыло, отключился... При следующей попытке: жму "подключиться к ЭБУ" и без чтения сразу открываю тюн и лью, и вот тут загрузчик предложил пробный запуск. То есть, как я понял, загрузчик предлагает пробный запуск при первой после подключения манипуляции с Flash...
по идее должен быть пробный запуск после прошивки,для проверки корректности залитой проши.
По идее пробный запуск должен быть при отключении от блока... Мне так видится... Кстати вопросик: где можно разжиться местной прошивочкой от Сергея на эти блоки, в магазине не нашел на М74.5. Хочу попробовать на личном авто???
