... и попробуйте сменить схему управления электропитанием на "Домашний/настольный", или "Включен постоянно".
Именно там и ковырялся.beast писал(а):Здесь попробуйте
Изначально стоит "Домашний/настольный". Пробовал листать эти вкладки, разницы в настройках не увидел. Нет "настройки плана электропитания". Может это где то в другом месте?beast писал(а):... и попробуйте сменить схему управления электропитанием на "Домашний/настольный", или "Включен постоянно".
Может попробовать менеджер электропитания от Samsung подобрать, почему то на вашу модель нет на сайте производителя
не поможет заходите в BIOS и там настроика яркости экрана
Откройте раздел «Электропитание» . Для этого нажмите кнопку Пуск, выберите последовательно компоненты Панель управления, Система и безопасность и Электропитание.docentos писал(а):Прошу прощения, но у меня стоит ХР и там я не нашёл "Настройка плана электропитания". Может не там искал? |0 Можно по подробней, или скрин с экрана?k_alex42 писал(а):Заходим Панель управления - Электропитание - Настройка плана электропитания. Там движки яркости на полную, и сохранить.docentos писал(а):Может кто подскажет?.......
Имею старенький ноут Самсунг-Р28 в котором умерла клава и её пришлось удалить. Работает от выносной ЮСБ-клавы, но там нет кнопки "Fn". Когда отключаю от компа блок питания, он переходит в режим экономии энергии, и экран становится в половину яркости. На улице вообще ни чего не видно. На родной клаве нажимал "Fn" и стрелочку, и яркость прибавлялась, а тут не получается......![]()
Как повысить яркость с помощью выносной клавы или мыши??? |0
Переместите ползунок, расположенный внизу экрана рядом с параметром Яркость экрана, в нужное положение. Яркость изменится автоматически.
Если ползунок «Яркость экрана» недоступен, возможно, ноутбук не поддерживает настройку яркости или требуется обновить драйверы монитора. Дополнительные сведения см. в разделе Обновление драйверов.
Для экономии электроэнергии и продления срока работы батареи до подзарядки операционная система Windows автоматически затемняет экран через некоторое время. Чтобы изменить этот параметр, выполните следующие действия.
Изменение интервала времени, по истечении которого затемняется экран ноутбука
На странице Выбор плана электропитания рядом со схемой, которую необходимо изменить, щелкните Настройка плана электропитания.
На странице Настройка плана электропитания рядом с пунктом Затемнение экрана измените время для параметра питания От батареи или От сети (или для обоих) и затем нажмите кнопку Сохранить изменения.
В этом месте поподробней пожалуйста!rich писал(а):Пуск, Панель управления, Система и безопасность и Электропитание
Драйвера все установлены?, от производителя?docentos писал(а):Именно там и ковырялся.beast писал(а):Здесь попробуйте
зайдите в BIOS и настройте там яркость экрана в XP настройки нет
Простите, это на Windows 7beast писал(а):В этом месте поподробней пожалуйста!rich писал(а):Пуск, Панель управления, Система и безопасность и Электропитание
Если можно, по подробней, пожалуйста!VL@DIMIR писал(а):зайдите в BIOS и настройте там яркость экрана в XP настройки нет
При включении удерживайте F2 или F12 и произойдёт загрузка BIOS там в экранах должна быть настройка
яркости дисплея
яркости дисплея
это не то. это не яркость подсветки лампы матрицы.rich писал(а):Простите, это на Windows 7beast писал(а):В этом месте поподробней пожалуйста!rich писал(а):Пуск, Панель управления, Система и безопасность и Электропитание. На XP яркость регулируется службами графических приложений. Вот посмотрите скрин, у меня Intel, думаю и на AMD есть такое.
Благодарю! Как зайти в биос я знал, но вот как найти эту настройку не ведал. Поэтому и попросил подробности.VL@DIMIR писал(а):При включении удерживайте F2 или F12 и произойдёт загрузка BIOS там в экранах должна быть настройка
яркости дисплея
Но тем не менее нашёл, интуитивно, нужную настройку...., что то типа АУТО или настройки ЮЗЕРА. Переключил на ЮЗЕРА и всё ОК! dance
Спасибо! :pivo:
вот и славненько :pivo: просто подробно обьяснить тяжело у каждого производителя ноутбуков
свой настройки в BIOS
