Bosch 7.9.7.1 (Haima3)
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение AlekseyV »
Подскажите можно ли трейдовским флешером "потрогать" данный ЭБУ ?
Можно ли на столе глянуть или прошить? Или вообще ни как и ничего?
Благодарил (а): 110 раз
Re: Bosch 7.9.7.1 (Haima3)
Сообщение prostodrug »
AlekseyV писал(а):Подскажите можно ли трейдовским флешером "потрогать" данный ЭБУ ?
можно то что заявлено!
Откуда: Ростовская область Азовский район село Самарское
Сообщение iohan »
Чего стоит попробовать? Считать его на столе. Это же бошик. Убить его будет крайне трудно. Думаю, на столе возмется без проблемм..
Только доработка нужна как для БОШ7.9.7+. Ну и модулем этим же попробовать. Без доработки не получится.
Дк дороботка то бох с ней. Пробовать ссыкатно. Вот и думаю может кто пробовал)).
Там риска практически никакого. Если только пайку не считать риском.
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Osmak »
ну так как, кто пробовал МЛ шить ?
как результат ?
Иоанн писал(а):Там риска практически никакого. Если только пайку не считать риском.
А паять ничего не надо
Сообщение Osmak »
ну как я слышал то этот ЭБУ как 7.9.7+ дорабатывают и прошивают (главное еепром не трогать)
это всё слухи инфа не проверена ...
Кто сталкивался, подскажите ?
фото платы блока можно?
Сообщение Osmak »
rins писал(а):фото платы блока можно?
он в другом городе, да по плате и я пойму на что он похож + или простой )))
плюсовой
Из хелпа к галетто
Сообщение valnatic »
Плюсовой. Может и по стандарту, переносом резистора прошьётся.
Валерий
valnatic писал(а):Плюсовой. Может и по стандарту, переносом резистора прошьётся.
Покой ляд паять резистор ? если уже давно есть способ доработки двумя щупами с встроенными резисторами
