Не могу подключиться 7.9.7+
Сообщение алексей4329 »
Доброго времени суток.Не могу подключиться к 7.9.7+ блок доработал нужно считать прошивку но пишет некоректный ответ ЭБУ без доработки подключаетя. Подскажите может было у кого?
Благодарил (а): 86 раз
Re: Не могу подключиться 7.9.7+
Блок как доработал? Перепаивал резистор? Я другим способом доработки пробовал у меня тоже ни в какую не подключился.
Ну да все по мурзилке.
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение prostodrug »
было такое, поменял USB, подключилось!
У меня юсб припаян к адаптеру пробовал и с ноута и с компа один хрен.Чип лодырь есть ломаный может им попробовать через трейдовский адаптер?
Пишет некорректный ответ при загрузке в режиме Bootstrap или как то так.
вот только пробовал подключиться на бош 126 блок, подключение 3-4 секунды.. ПО 3.28.2
Тоже стоит 3.28.2 но не подключается может питание добавить?(ЗУ подкинуть)Просто если питание то почему без доработки норм?
у меня стаб.БП. всегда держу 13,8 вольтт..
пробовал перезагрузить комп?
Раза 3 уже причем в сканере тоже не подключается.
проверь еще раз резюк, может контакт плохой?
Щас хотел записать без доработки его связь установил но начинаешь писать и все соединение с эбу и так и висит.
алексей4329 писал(а):Щас хотел записать без доработки его связь установил но начинаешь писать и все соединение с эбу и так и висит.
если собираешься писать без доработки, резюк лучше вернуть на место.
23 пин разрешение программирования не забыл?
алексей4329 писал(а): причем в сканере тоже не подключается
вот эта уже интересно :|
по мойму, кабель
