Не могу подключиться 7.9.7+
Благодарил (а): 111 раз
Re: Не могу подключиться 7.9.7+
Сообщение prostodrug »
все будет нормально!! :)
хуже не поедет
Сообщение алексей4329 »
Пасиба надеюсь :) :pivo:
Сегодня калина с таким же блоком и снова та же песня :( Админы перекиньте тему в тех поддержку может там что подскажут? :(Причем возвращаю резюк начинает писать без доработки |0 Если блок оставить доработанным то ни в какую |0 |0
Благодарил (а): 86 раз
Опиши как подключаешь эбу. Какие пины и куда, все подробно!
может у тебя с кабелями неполадки?
Благодарил (а): 113 раз
Сообщение Широкий »
алексей4329 писал(а):Сегодня калина с таким же блоком и снова та же песня :( Админы перекиньте тему в тех поддержку может там что подскажут? :(Причем возвращаю резюк начинает писать без доработки |0 Если блок оставить доработанным то ни в какую |0 |0
При чем тут производиель? У меня стоит версия 3.28.2 и БОШ 7.9.7 плюсовой программируется и с доработкой и без доработки. И вообще, по загрузчику Мотор-Лоадер нет никаких проблем, всё работает как заявлено. На БОШ 7.9.7+ я всегда возвращаю резистор на место после репрога.
Тоже претензий не было к мотор мастеру шьет нормально все, но вот тут клиент попросил сохранить прошиву его, и вот такая хрень получается что без доработки пишет с доработкой никак :( Кабеля в норме все уже перепроверил.Адаптер с ремонта недавно пришел может из за этого?Не знаю теперь как быть боюсь браться за м73 например, вдруг еще чего нить выкинет(((Подключаюсь как к 7.9.7/7.9.7+ (это после доработки эбу),без доработки подключается но пока резюк не переставишь на место не пишет. разьем стандартный 81 пин.(шнур заводской)
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Nikitka_294 »
у меня тоже такая проблема кстати была, резюк другой поставил не смд и все в лет
алексей4329 писал(а):Тоже претензий не было к мотор мастеру шьет нормально все, но вот тут клиент попросил сохранить прошиву его, и вот такая хрень получается что без доработки пишет с доработкой никак :( Кабеля в норме все уже перепроверил.Адаптер с ремонта недавно пришел может из за этого?Не знаю теперь как быть боюсь браться за м73 например, вдруг еще чего нить выкинет(((Подключаюсь как к 7.9.7/7.9.7+ (это после доработки эбу),без доработки подключается но пока резюк не переставишь на место не пишет. разьем стандартный 81 пин.(шнур заводской)
Может на 43 й пин сигнала разрешения программирования нет...для боша это масса..без доработки он не нужен..попробуй проводок кинуть отдельно
Последний раз редактировалось vento702 06.08.2014, 01:09, всего редактировалось 3 раза.
Я резюк вообще не перепаиваю...дорожку к нему перерезаю.....щупом тыкаю,как на 7.9.7 не плюсовом и ничего не восстанавливаю......из пол сотни штук ни разу не подводило..в том числе на выезде удобно,паяльник не нужен..резюк на щупе 6.5кОМ.
С доработкой запись намного быстрей идёт,по крайней мере у меня
vento702 писал(а): Может на 43 й пин сигнала разрешения программирования нет...для боша это масса.
для 7.9.7+ разрешение программирования 23 пин масса.
Сообщение F_SA »
vento702 писал(а):Я резюк вообще не перепаиваю...дорожку к нему перерезаю.....щупом тыкаю,как на 7.9.7 не плюсовом и ничего не восстанавливаю......из пол сотни штук ни разу не подводило..в том числе на выезде удобно,паяльник не нужен..резюк на щупе 6.5кОМ.
вот можно поподробнее-а то за....ся резюки паять
23 пин без доработки!!!
Куда уж подробнее)))
А на 7.9.7 старой аппаратной реализации тоже паяеш)?
В таких случаях,когда что то к чему то не коннектится(прошу простить меня за мой английский)...нужно иметь как минимум два программатора....я вот сделал запасной из китайского к-лайника(200руб),правда только для пожилых блоков...но так пока и не пригодился, скан мастер кан работает отлично
