СORONA PREMIO
СORONA PREMIO
Сообщение masterAlex09 »
Всем здравствуйте,помогите перевести код 36CPS SENSOR
Сообщение ZazeLLO »
:| ... если правельно помню... то двигатель там 7а... а код этот о неисправности датчика горения в первом цилиндре... Вроде так..
Сообщение formula »
ZazeLLO писал(а)::| ... если правельно помню... то двигатель там 7а... а код этот о неисправности датчика горения в первом цилиндре... Вроде так..
Датчик CPS-давление в камере сгорания-так будет правильнее,стоит в районе первого цилиндра,применяется(встречается) на двигателях работающих на обедненных смесях LEARN BERN,проверить компрессию,проводку до блока управления,или замена датчика,а стоит он нехило :D
Сообщение gnat »
Кто может - выложите осцилограму с этого датчика.
СORONA PREMIO
не могу выложить(не получается) тут есть всё по датчику http://forum.autodata.ru/1/14198/all.htm
СORONA PREMIO
СORONA PREMIO
Вернуться в «Япония»
