Программирование М74.5
Благодарил (а): 26 раз
Re: Программирование М74.5
Сообщение f111uzm »
Ну когда то же перестанут :) , а как подключиться не знаю dance
Благодарил (а): 86 раз
Судя по рисунку на кабеле молекс подключается так же как и М74 КАН. А вот хелп то поправить бы надо... Там действительно нет про м74.5 схемы подключения
Благодарил (а): 110 раз
Сообщение prostodrug »
скорее всего, в По Лоадер-2 они все конкретно исправят!! :?
Сообщение t5qwdq45fu »
Дождемся ли?
Конечно!!
раз сказали, значит они сделают!! :)
У меня смайлик другой! Мой уже не улыбается! Тем более, лоадер 2 будет платным, остается надеяться,что все проблемы из-за того, что люди готовят что-то серьезное и надежное.
Благодарил (а): 343 раза
Кто такое сказал? Что лоадер 2 будет платным
Сообщение lbarakin »
так разработчики в какойто теме отписывались что будут платные модули.
пост Николая!
Отличие ПО Мотор-Лоадер 2 от первой версии состоит только в том, что это полностью новая разработка и она будет предназначена только для адаптеров Scan-Master CAN. При выходе платных модулей они будут лицензироваться именно для этого ПО.
и что паниковать вам что мотор-лоадер бесплатно дали что-ли :D
понятно что добавление новых ЭБУ должно быть платным |0
Сообщение victor.balihin »
жека_102 писал(а):Судя по рисунку на кабеле молекс подключается так же как и М74 КАН. А вот хелп то поправить бы надо... Там действительно нет про м74.5 схемы подключения
Схема подключения да,а валятся они также?
Сообщение f111uzm »
Нашел в интернете, вроде от комбика. Правильно нет?, если не смотреть на разъем ДБ.
Сообщение Roman915 »
f111uzm писал(а):Нашел в интернете, вроде от комбика. Правильно нет?, если не смотреть на разъем ДБ.
прекрасно работает
Вопрос, почему загрузчик в строке статуса при попытке записи пишет "данная прошивка не подходит ЭБУ", интересует по каким критериям загрузчик это определяет??? Прошивки Ледокола... другие пишет без проблем...
Сообщение f111uzm »
прекрасно работает
Я имею ввиду распиновка подключения к эбу правильная?
