Не завел "пятнашку"...
Сообщение Proch »
Приветствую форумчане! Интересный случай. ВАЗ 2115, Бош 797 Е2. Со слов хозяина: - "выехал заглохла, нет бензина, залил (клянется нормальный) "не завелась". Сразу проверил искру на "разряднике", наличие давления в рампе, все есть. Датчик давления в цилиндр, "прищепку" на "высоковольтник", вот оно, зажигание на 12 град. позже ВМТ. Хозяин говорит, ремень поменяли (вообще вся машина вскрытая, провода "распушены", блокировка сигналки по БН, соединена "на прямую". Снимаю кожух, проверяю, в 1-ом ВМТ визуально, метки идеально, 20-й зуб реперного напротив ДПКВ. Не верю себе, подключаю осцил на ДПКВ,ДД, Все правильно, максимум ДД и 20-й ДПКВ совпадают. Проверил форсунки - норм (на каждой давление падает) Проводка, кроме восстановленного повреждения БН, в порядке. ИММО нет. "Подкинул" Я 7.2, тот же результат! Снятый БОШ 797, на другую "пятнашку", завелась без проблем! Компрессия 11,5 во всех, ошибок нет, датчики в порядке (ДМРВ АЦП - 0,078, правда), Аккум дохлый постоянно на подзарядке. Осцилки не запоминал (полдень, жара, работал на выезде). |0 :)
Re: Не завел "пятнашку"...
Сообщение V_a_d »
АЦП ДМРВ точно 0,078. Может 1,078 или 0, 978? Если все таки 0,078. смотри проводку, проверь питание, массу датчика или подкинь другой.
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
Proch писал(а):Со слов хозяина: - "выехал заглохла, нет бензина
Наверное мало было, поэтому на бензин подумал.
Proch писал(а):Хозяин говорит, ремень поменяли (вообще вся машина вскрытая, провода "распушены",
После таких ремонтов, неисправностей обычно только добавляется, потому возможен целый букет. Но вылезет после заводки.
Proch писал(а):Снимаю кожух, проверяю, в 1-ом ВМТ визуально, метки идеально, 20-й зуб реперного напротив ДПКВ.
ВМТ хоть по поршню проверялся или по метке на маховике?
Proch писал(а):Проверил форсунки - норм (на каждой давление падает)
Через ИМ или тестером?
Proch писал(а):Осцилки не запоминал
Зря.
Даже с таким АЦП ДМРВ завестись должен. Другой вопрос, как работать будет.
Сообщение V_a_d »
Отключить ДМРВ совсем, может сажает напругу. Посмотреть напряжение бортсети при включении и при заводке. Аккум все таки дохлый.
Сообщение Accept2 »
Посмотреть напряжение на аккумуляторе в момент прокрутки, если 8 и ниже, то запуска скорей всего не будет. Попробуйте в этом случае завести с толкача- должна завестись.
Сообщение Proch »
Да, ДМРВ конечно 1,078. ВМТ смотрел по поршню, меткам ( на маховике тоже) и реперному диску. Форсунки проверял через ИМ. Тоже думаю на "дохлый" аккум. Машина в дружественном сервисе, пока руки не дошли... .
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение malyr »
Посмотри сигнал на форсах.
И искру на всех цилиндрах :)
Год какой?
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
Проверять массы и питание, если в норме, то ДМРВ на помойку (АЦП ДМРВ должно быть 0,996 - 1,02). Датчик неверно меряет воздух, соответственно и бензина впрыскивается не столько, сколько надо. Вполне вероятно по этой причине из-за переобогащения двигатель и не завёлся, но возможно помимо неисправности ДМРВ есть ещё какая неисправность.
Сообщение Proch »
Сигнал на форсах норм, искра на всех 4-х, на разряднике норм (и прокруткой, и ИМ), вот только на 12 град позже при всех нормальных метках... .
Благодарил (а): 113 раз
Сообщение Широкий »
Proch писал(а):Сигнал на форсах норм, искра на всех 4-х, на разряднике норм (и прокруткой, и ИМ), вот только на 12 град позже при всех нормальных метках... .
Скинь осцилку по датчику давления с синхрой по искре 1-го цилиндра , по датчику разрежения тоже.
Сообщение Proch »
Жарко было, спешил, осцилки не запоминал :( , по ДД, искре:12 град после ВМТ, до ДР не дошел...
Благодарил (а): 89 раз
Сообщение Serg57i »
Ну, допустим, искра на 12 гр. после ВМТ на самом деле. Что может ее так припозднить при всех нормальных установках? Вот если аварийный режим какой. Допустим, по датчику детонации. Теоретически - возможно, но не думаю, чтобы настолько. Там наверное модуль зажигания? Надо бы посмотреть осцилом, какой угол управляющего импульса на 1-4 цил. Может модуль позднит? Правильно ли стоят провода на модуле?
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение Никола »
Если 20й зуб и метка на маховике соответствуют- значит шпонка на месте.
Надо проверить шпонку на распредвале, может ее не было и провернуло звездочку.
Всяко бывает
в принципе и при 12гр после ВМТ мотор запустится.
Сообщение Никола »
Выезжал сегодня на ремонт незаводяшки. Неделю с сканером эльмой крутились вокруг этой пятнашки, все метки проверили, даже давление в рампе. и тогда только обратились ко мне.
оказалось-элементарно провернут шкив. на пять зубьев. я чувствовал как жалко было им оплачивать мою работу которая вместилась в пять минут.
Скупой платит дважды. :lol:
