репрог вс5.1
репрог вс5.1
добрый день.сталкнулся недавно с блоком вс5.1 нов реал. подключается.считывает прошивку норм.нажимаю запись.доходит до 30%. сбрасывается. пробую еще раз.и еще и еще и еще. в итоге с 10 раза прошивка записалась) авто завелось и уехала. так вот вопрос. с чем связаны такие глюки ПО ?и это не единственный вс.были и раньше такие блоки и такие глюки.
Re: репрог вс5.1
Здравствуйте.lbarakin писал(а):добрый день.сталкнулся недавно с блоком вс5.1 нов реал. подключается.считывает прошивку норм.нажимаю запись.доходит до 30%. сбрасывается. пробую еще раз.и еще и еще и еще. в итоге с 10 раза прошивка записалась) авто завелось и уехала. так вот вопрос. с чем связаны такие глюки ПО ?и это не единственный вс.были и раньше такие блоки и такие глюки.
Данный тип ЭБУ очень "капризен" к напряжению питания.
Все глюки связаны с этой причиной.
С уважением,
С уважением,
Re: репрог вс5.1
Такой же глюк ,старая связка,только при разных процентах сброс идет, блок питания на 3 ампера , вот лог , чиплоадер от того же блока питания без проблем
Re: репрог вс5.1
Здравствуйте, serg71.
Спасибо за присланные логи! Судя по ним, возникает ошибка приема эхо-сигнала. Возможно, драйвер K-Line данного ЭБУ имеет какие-то специфические особенности или имеются проблемы с надежностью контакта кабеля для программирования ЭБУ. В первом случае можно попробовать установить дополнительный резистор номеналом 5-7кОм между выв. 11 или 13 и выв. 1 разъема DB-15M кабеля для программирования ЭБУ. Во втором - проверять контакты разъемов.
Re: репрог вс5.1
По работе с данным ЭБУ и с ЭБУ МП70 приходилось несколько раз встречатся с похожим глюком. помогало если напряжение брать от акб. как то даже не заморачивался. разве что может в первый раз. Зимой было дело занес акб от машины зарядку подключил и прошил. Может дело в пульсациях БП и они мешают программированию.
Re: репрог вс5.1
Пульсации отменяются , Rigol 1102 не более 20 мВ , один хрен ошибка записи , на К линии "чистый" сигнал , проблема явно софтовая , если поможет , лог MP 7.0 , предыдущими версиями , точно не помню номер , шился бош 7.0 нормально (J5.1 без проблем, текущая 3.29.1)
Re: репрог вс5.1
А чиплодырем шили каким железом? обычным клайном? если да то стоит попробовать через виртуальный порт нашим. интересно будет. могут пульсации влиять на наше оборудование и в следствии этого глушить сигнал с к линии?
Re: репрог вс5.1
Я вчера только шил мп7 с шнивы, полный фул все штатно, и vs 5.1 с десятки без нареканий, версия 3.29.1, оф чиплодер через виртуалку не видит наш одаптор.
+7987 985 61 99 Олег
