программирование bosch me 17.9.7
Благодарил (а): 41 раз
Re: программирование bosch me 17.9.7
Сообщение coon »
Выточил из полипропиленовой трубы колечко, с кольцевой канавкой снаружи. Размером - чтоб одевалось на кончик пальца. На горячую воткнул 2 иголки. 2 сопротивления в канавке. Выходит 1 провод с крокодилом. Сверху термоусадка.
Держу одним пальцем, отключать то же легко.
Благодарил (а): 346 раз
Александр2 писал(а):Да уж вскрытие так вскрытие. Сильно греть побоялся, скальпель помог.
Да и еще замыкать контакты только для установления связи ? У меня почему то на блоке пришлось держать постоянно иначе связь разрывается.
Кстати если кому интересно могу ответить на вопросы по заправке автокондиционеров?
резисторы отключаются после установки связи :arrow:
по кондиционерам если есть мануал можно выложить тут http://club.motor-master.ru/viewforum.php?f=195
Сообщение Александр2 »
Вопрос ещё такой объем прошивки при заливке надо уменьшать или заливать в стандарте.
Сообщение kirforever »
Ребят всем привет!!!
А у меня такой вопрос будет что взять модуль BSL TC17xx J2534 за 15000 р. + модуль Bosch ME17.9.7 ВАЗ/УАЗ за 3000 р. для "Combiloader" ИЛИ Комплект ScanMaster CAN за 16720 р. который помимо ЭБУ ME17.9.7 шьёт и другие блоки, модули на которые у универсальный мультимарочный программатор "Combiloader" от SMS-Softwareа так же не дешёвые? :?
kirforever писал(а):Ребят всем привет!!!
Давно не следил за ценами модулей комбилоадера. Оказывается, некоторые цены на самом деле снижены. Это радует. Но что касается именно Ме17.9.7 лично у меня нет мыслей покупать модуль к комбилоадеру. К нему ведь нужен опенпорт2 или dialink. Учитывая конкретную поддержку собственного нового адаптера от СМС, возможно придется именно его покупать, поскольку он лучше чем ОП2 будет работать. К этому идет. А загрузчик ММК (единственный из всех) работает без всякого устройства J2534.
Иоанн писал(а): работает без всякого устройства J2534.
он сам является устройством Ж2534
(если речь про адаптер)
Нет. В случае с Ме17.9.7 сканмастер CAN работает просто по к-line. Никаким J2534 устройством в данном случае не является. В тому же J2534 для ММК является как бы уже и заброшенным проектом. Имеется ввиду в чистом виде, как стороннее устройство.
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение чавой-то 161 »
Скажем так БОШ(МЕ)17.9.7 практически программно не убиваем, тоесть не опасен, поэтому Трейда вполне хватит, да и по ОБД2 работает иногда лучше других загрузчиков.
с ме17.9.7 понято. я не это имел в виду. не спешите хоронить. обещают МЛ2.
возможно добавят ещё трикоров. с работой по кан шине.
Последний раз редактировалось rins 09.11.2014, 16:22, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение buka87 »
1. Загрузчиков много не бывает.
2. Скан мастер CAN + можно использовать как сканер и кстати, не самый хилый.
ИМХО. dance
buka87 писал(а):1. Загрузчиков много не бывает.
ИМХО. dance
Точно! Так и поступил. Сканмастер CAN есть, и комбилоадер есть, и чиплоадер, и опенбокс. Да и галетта. В сумме что-то получается.
спасибо за ответы, я то же ММК больше склоняюсь, хотя я так понял комбик понадёжней будет, да и ещё цены там отнюдь не понизились а даже наоборот 3000 р. за Bosch ME17.9.7 ВАЗ/УАЗ по ОБД2 это с учётом покупки SL TC17xx J2534 за 15000 р., а если без этого модуля то ОБД будет стоить 10000 р. Вот и думай :|
Раньше у комбилоадера не было отдельного модуля ВАЗ/УАЗ в буте стоимостью 15 тыс.руб. А только за 25 тыс. руб или 35 тыс. руб. для трикоров в целом. Поэтому и говорю, что цены у них стали ниже. Если вы не следите за их ценами последние несколько лет, как вы можете заявлять, что цены у них стали дороже? Напротив, благодаря конкуренции у них цены вижу чуть снизились. И даже обещали к bcf не так жестко привязывать, а давать выбор. Правда, обещали через неделю это сделать, но это время давно прошло.
Иоанн писал(а):Раньше у комбилоадера не было отдельного модуля ВАЗ/УАЗ в буте стоимостью 15 тыс.руб. А только за 25 тыс. руб или 35 тыс. руб. для трикоров в целом. Поэтому и говорю, что цены у них стали ниже. Если вы не следите за их ценами последние несколько лет, как вы можете заявлять, что цены у них стали дороже? Напротив, благодаря конкуренции у них цены вижу чуть снизились. И даже обещали к bcf не так жестко привязывать, а давать выбор. Правда, обещали через неделю это сделать, но это время давно прошло.
Прошу прощение если мой коммент вас задел, да я так давно не слежу за ценами комбика, это было сказано неверно я имел введу по сравнению с другими девайсами цены просто заоблачные!!!
kirforever писал(а): да я так давно не слежу за ценами комбика, это было сказано неверно я имел введу по сравнению с другими девайсами цены просто заоблачные!!!
это смотря с чем сравнивать. проф оборудование стоит столько, что комбик покурит. причём нервно.
