лачети не заводится с первого раза после 8 часов простоя
Сообщение Galaxi »
[quote][/quote]Имеется шевроле лачети, после ночной стоянки не заводиться с первого раза. Если отпустить ключ и сново включить стартер, то заводиться. Форсунки промыты, дроссель промыт, адаптацию скинули. Вв часть в норме. На всякий случай заглушили EGR Вопрос, как обучить дроссель, или что сделать еще? Эбу сириус D42. Дтож показания адекватные. Облазил весь инет, ничего толкового не нашел. Если ездить заводиться с первого раза, но бывают случаи, когда заведется и подтраивает. Данных со сканера не сохранил, машинка пока уехала, но обещал вернуться. Впервые вижу элект. дроссель + трос к нему.
Благодарил (а): 41 раз
Re: лачети не заводится с первого раза после 8 часов простоя
Сообщение coon »
Galaxi писал(а): но обещал вернуться.
Как Карлсон :D
Давление топлива бы посмотреть, особенно в тот момент когда не заводится.
Как лампа ИММО себя ведёт?
Сообщение Galaxi »
Насос тоже поменян. давление держит проверял. Иммо адекватен. Хозяин говорил что началось после промывки дросселя.
на лачетти. для сброса адаптаций дросселя. делаю сканматиком сброс обучения. после промывки помогает вернуть обороты в норму.
да и хрен с ней. пусть так ездит. пока не помрёт.
Благодарил (а): 113 раз
Сообщение Широкий »
А сеточку, фильтр грубой очистки в баке, как давно меняли ?
Сообщение Galaxi »
Сеточку меняли вместе с насосом. Сброс делал шевроле эксплолером. Клиент готовиться к зиме, боится не заведеться в мороз со 2 раза. Свечи черные только с одной стороны, с другой как новые.
Вернуться в «Азия»
